Aktuelle Zeit: 09.07.2025 18:40
 Betreff des Beitrags: Speichen spannen
BeitragVerfasst: 16.09.2007 17:47
Hallo!
Einfache Frage für die Technik Profis:
Reicht es die Nippel so etwa Handfest nachzuziehen, oder sollte da ein Profi dran mit Drehmoment-Nippelspanner und evtl. Zentrierhilfe?
Life is hard. But that's not an excuse at all.
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:00
Mit Drehmoment wird man da nicht weit kommen.
Jedenfalls nicht bei den serienmäßigen Felgen.
Da "fressen" die Nippel ruck zuck fest - auch bei guter Pflege.
Ich klopf die immer ab.
Macht's "ping" --> ok, macht's "pong" wird nachgedreht bis es "ping" macht ;-)
BeitragVerfasst: 16.09.2007 21:13
Mattis
der Erfinder des "ping" / "pong"
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 22:58
Hi
bin kein Experte - erst mußte ich eine gebrochene Speiche ersetzen (leider gibts beim Suzi-Händler nur den ganzen Satz für viel Geld). Und mit/nach "Gefühl" (ungf. gleicher Klang beim Anschlagen mit dem Schraubendreher) angezogen. Danach habe ich noch 6 weitere ersetzt (lose / krumm) nach dem gleichen Schema. Und trotz diverser Touren incl. 4 h Rennen mußte ich noch keine nachspannen.
Also einfach mal probieren.
Roger
 Betreff des Beitrags: Re: Speichen spannen
BeitragVerfasst: 09.03.2009 12:18
bei mir ist eine Speiche hinten lose; lässt sich nicht mehr nachspannen.
Wo kann ich einzelnde neue Speichen kaufen?
DRZ E K5
BeitragVerfasst: 09.03.2009 13:35
Zu dem Ping Pong ergebniss bin ich damals: viewtopic.php?f=27&t=10499&p=79347&hilit=drehmoment#p79347
auch gekommen. Falls du das drehmoment brauchst steht es in dem Thema. Ich hab nen kompletten Satz anderer Speichen einziehen lassen da beim HR fast alle Nippel tot waren.
Ob die neuen was taugen müsst ihr den Käufer fragen, denk aber schon.
Einzeln zu tauschen.....k.a. wo du die originalen ausserhalb vom satz bekommst.
BeitragVerfasst: 09.03.2009 15:02
iced_earth_fan hat geschrieben:
@ ief - Gewinde an Speiche defekt oder Gegenstück in Felge???
kannste beides tauschen.. Speiche ist schon sehr aufwendig.. !!
Hier mal ein Artikel: Anleitung wie Speichen spannen / nachziehen.
Ist zwar vom Fahrrad aber Prinzip ist identisch..
http://www.autoschrauber.de/content/000 ... rieren.php
Steckachse verwenden zum Rad auflegen
oder z.B. einen Bleistift aufkleben mit der Spitze aufs Felgenhorn oder die Kante am Felgenbett ausrichten und mal langsam drehen dann hast du gleichzeitig Seite und Höhe kontrolliert.
hier mal ein Auszug weil der Links i.d.R. irgendwann nicht mehr funzt
............ Höhenschlag Um den HS zu eleminieren, befestigt man zuerst einen Zeiger an der Zentrier-Vorrichtung und beobachte bei langsamen Drehen des Rades die Höhenabweichung. Der Zeiger sollte auf die Innenseite deuten, dort, wo der Reifen aufliegt. Die Höhenabweichung kann sehr leicht korrigiert werden. Man sollte die Konstruktion des Rades genau studieren, damit man weiß, welche Speichen man festziehen oder lösen muß. Denke zweimal, bevor Du einmal schraubst!
Markiert der Zeiger die tiefste Stelle der Felge, so zieht man auf der gegenüberliegenden Seite, also oben, die Nippel an und löst dann die unteren ein wenig. Diese Prozedur wird ein paar Mal wiederholt werden müssen, bis die Felge sauber läuft. Es sollte immer nur ein bißchen korrigiert werden. Weniger ist hier mehr!
An einer Stelle wird immer ein Ausschlag festgestellt werden, nämlich da, wo die Felge geschweißt ist. Daran kann man nichts ändern. Bis 2,5mm Höhenschlag sind für normales Fahren akzeptabel, für schnelle Kräder sollten es höchstens 1,5mm sein. Im Zweifel sollte man sich an einen Experten wenden.
6. Speichenspannung - Seitenschlag
Das Einstellen des Seitenschlages und der Speichenspannung mag dem Anfänger besonders schwierig erscheinen. Keine Angst, es ist einfacher als man denkt. Zuerst sollte man sich wieder die Speichenanordnung genau ansehen. Am Zentrierbock wird ein Zeiger angebracht, der auf den äußeren Felgenrand deutet. Schlägt das Rad beim Drehen auf die linke Seite, zieht man die Nippel der rechten Seite etwas strammer und zwar genau gegenüber dem Ausschlag. Die Nippel auf der linken Seite werden ein wenig gelöst. Wieder gilt die Regel: Immer nur ein bißchen. Was man auch immer auf der einen Seite macht, es beeinflußt die andere.
Der Ausschlag ist schnell eliminiert. Mit ein wenig Geschick läuft das Rad jetzt schon sehr sauber. Ziehe nun alle Nippel etwas fester. (edit: langsam und nicht zuviel aufeinmal > viertel bis halbe Umdrehung max.)
Wiederhole das Ganze, bis das Rad nur noch den erlaubten Ausschlag zeigt, ...............
edit: Hier kommt jetzt das sogenannte ping pong Prinzip zum tragen...
bei korrekter Spannung haben alle Speichen im Ideallfall den gleichen Ton... muss halt ähnlich klingen
beachtet bitte- nach zuviel ping kommt meistens ab und ganz viel arbeit
die Speiche soll singen aber nicht quietschen :hihi:
Beitrag ist frech aus dem Net kopiert - von daher dankt dem Autor
Mehr findet ihr mit googeln > erweiterte Suche > Rad zentrieren / einspeichen
hier nochmal der Link > http://www.autoschrauber.de/content/000 ... rieren.php
justdoit
Zuletzt geändert von justdoit am 09.03.2009 18:13, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.03.2009 17:09
Speiche ist komplett "eingeschraubt" aber trotzdem nicht auf Spannung.....Ich weiß nicht was kaputt ist. Ich würde sagen die hat sich ausgedehnt.. :?:
DRZ E K5
BeitragVerfasst: 09.03.2009 17:56
Verstehe dich so als das der Speichennipel bis Ende Gewinde angezogen ist (oder durchdreht?) aber die Speiche immer noch locker ist.
hm... dann könnte natürlich auch sein das diese Speiche schon mal getauscht wurde und einfach nur zu lange ist d.h. einfach falsch;
entweder mal messen bzw. wie sind denn die Speichen rechts und links davon? auch am Anschlag? bzw. auf der gegenüberliegenden Seite mit viel Reserve
> dann hat die Felge evtl nen Höhenschlag den du richten müßtest...
auf der Schwinge z.B. einen Bleistift aufkleben mit der Spitze aufs Felgenhorn oder die Kante am Felgenbett ausrichten und mal langsam drehen
gruß
edit: :hihi: Textpassage aus nem Film wer kennt es???
"Wasili, geben sie mir ein Ping.... aber bitte nur EIN Ping...."
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:31
Hallo Zusammen !
war hier glaube ich schon öfter Thema.
Die Suzuki-Speichen scheinen eine recht weiche Materialmischung zu haben.
Die dehnen sich dann so weit aus, daß Nachspannen nicht mehr möglich ist.
Toller Marketing-Gag von Suzuki: es gibt die Dinger nur als teures Pack für's gesamte Hinterrad.
2 Lösungsvarianten:
a) Die Betroffenen tun sich zusammen; einer bestellt den Speichensatz und getreu dem Motto
"geteiltes Leid ist halbes Leid" bekommt jeder für einen Teil des Preises einen Teil der Speichen ....
b) Die Hinterradfelge der orangen Erzfeindin passt lt. Info einiger Forenmitglieder unter Verwendung anderer Distanzhülsen auch für die DRZ.
Die Speichen sind deutlich haltbarer und günstiger zu haben.
Da schon viele Orange den Bach runter sind, gibt's in der Bucht immer ausreichend Ersatzteilnachschub.
P.S.: "Jagd auf roter Oktober" - Sean Connery, Alec Baldwin, Tim Curry .....
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:51
yeahoo man.... das Rätsel ist gelöst.....
:smoke:
Congratulations an MM......
:daumen: :strauss: :hihi:
so und hier nochmal eine Inspiration zum thema PONG
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/p ... php/406420
etwas nach unten scrollen und dann gehts los....../° I /
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
