Aktuelle Zeit: 15.10.2026 23:01
 Betreff des Beitrags: Tipp: Blinkeradapterkabel bei Tante Luise
BeitragVerfasst: 03.03.2008 10:43
da ich meiner Zette schlankere Blinker und ein schlankeres Heck verpassen will, habe ich mich schon der üblichen Kabelfrickelei ausgesetzt gesehen (Blöde Spezialstecker :twisted: ), aber zumindest für die Blinker meiner S gibt es eine fertige Lösung:
Blinkeradapterkabel vorn # 1003 2167
Blinkeradapterkabel hinten # 1003 2168
werden jeweils paarweise für EUR 4,95 geliefert und ja, es sind v + h unterschiedliche :piep:
Gruss LaMar
 Betreff des Beitrags: Re: Tipp: Blinkeradapterkabel bei Tante Luise
BeitragVerfasst: 03.03.2008 11:08
LaMar hat geschrieben:
Gruss LaMar
Hei,
funktioniert :D , allerdings sind die Kabel sehr kurz (Gewichtsoptimierung, ich weiß :wink: ), meine Blinker sind mit an der Aufnahme Rahmen/geländetauglicher Kennzeichenträger verbaut, und das ging so gerade noch spannungsfrei.
petra
 Betreff des Beitrags: Kabelbaum
BeitragVerfasst: 03.03.2008 11:27
servus
passt auch bei der SM
und mit Hilfe des Japan-Systemstecker-Set 10003843
von Tante Louis kannst Du fast alle Stecker anpassen,
ohne den ori. Kabelbaum zu schlachten.
ich bin der Dreher eilich, was sich nicht dreht das feil ich.
BeitragVerfasst: 03.03.2008 14:37
Wenn du bei deiner "S" von 12V/21 Watt Originalblinker auf 12V/21 Watt Miniblinker umbaust, warum der ganze Aufwand? Original-Kabel abisolieren, neue Blinker dransetzen, mit PosiLock-Kabelverbinden zusammenschrauben, fertich.
PosiLock hat den Vorteil der Wiederverwendbarkeit, kein Werkzeug und Gefrickel nötig, Sekundensache. Nachteil: Nicht ganz billich, der Satz. Aber allemal beser als Abisolierzangengefummel... :wink:
BeitragVerfasst: 03.03.2008 15:08
Es geht doch ehr darum, daß die Nachrüstblinker nicht an die originalen Stecker der Suzi dran passen. Und daher dieser Adapterset, der die Verbindung zwischen Suzuki-Stecker und Nachrüstblinker ohne Kabeltrennung und Rumgefrikel möglich macht.
Das es immer anders geht, ist schon klar... :wink:
Gruß, der Jens.
DR-Z 400 SM, Bj. 05, GELB!
BeitragVerfasst: 03.03.2008 16:55
petra hat geschrieben:
petra
sag bloß du hast von den 12V und kapp 7Ah eine "gewischt" bekommen... :totlach: :totlach:
Gruß MotoX hab das schon kappiert mit "Spannungsfrei"
