Aktuelle Zeit: 14.09.2026 14:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 89 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
BeitragVerfasst: 14.09.2007 12:34
ich bin jetzt den weg gegangen:
ich war es leid, dass ich u.U. wieder saftlos dahstehe.
ich schließe allerdings die drz jetzt auch nicht immer gleich an. wenn abzusehen ist, dass ich etliche tage nicht zum fahren komme - stöpsel rein.
hab mir auch gleich noch einen adapter für die bordsteckdose gekauft. die steckdose hab ich schon seit ewigkeiten in meiner cbr900. so kann ich die auch mal ab und zu auffrischen (obwohl die batterie eh keine zicken macht).
gruss,
andré
BeitragVerfasst: 14.09.2007 12:44
wo kann man denn eine 12V-Mini-Steckdose am besten montieren?
Bin es langsam leid, ständig die Seitenverkleidung abzubauen, nur um die scheixx Batterie zu laden.
Die Lösung der Optimate-Steckdose gefällt mir nicht (billig gequetschte Stecker und extrem störrische, dicke Kabel).
Das ist imho auch der einzige Kritikpunkt am Optimate IIISP:
Die Qualität sämtlicher Kabel.
Bei Temperaturen unter 10 Grad eine einzige Katastrophe.
Matthias
BeitragVerfasst: 14.09.2007 13:16
also ich habe bei der drz den "billig gequetschten Stecker" benutzt.
direkt hinter dem batteriekasten herausgeführt und mit kabelbindern innen am heckrahmen befestigt.
es gibt bestimmt noch elegantere lösungen, aber ich hatte dazu noch keine zeit&lust. auf jeden fall ist es so zweckmäßig und leicht zu erreichen.
bei schöneren lösungen bin ich nicht abgeneigt, diese zu kopieren :wink:
gruss,
andré
BeitragVerfasst: 14.09.2007 14:32
Hallo!
Hatte 15 Jahre lang mit keinem meiner Motorräder Batterieprobleme.
Als ich mir die DRZ heuer im März kaufte, habe ich mir als eines bei Louis den kleinen Saito-ProCharger "Compact" zugelegt.
An den werd ich die Zette-Batterie demnächst hängen, da die Standzeiten, (jetzt schon bewege ich die Zette nur alle 3-4 Wochen) in der Winterzeit noch länger werden.
Ich bin aber, was Elektrik betrifft eher planlos. Deshalb die Fragen an die E-Abteilung:
So ein spezielles Ladegerät kann man eh, an die im Moped eingebaute Batterie anhängen, oder muss die vorher ausgebaut werden?
lg clemente
BeitragVerfasst: 14.09.2007 16:42
Hallo!
@ clemente; ich habe das gleiche Ladegerät wie Du und habe die Batterie ohne sie abzuklemmen aufgeladen. Keine Probleme. Wichtig ist alle Verbraucher ausschalten und bei Blei-Säurebatterien die Stöpsel zu öffnen.
Beste Grüße
Christian der "kurvenräuber"
BeitragVerfasst: 14.09.2007 18:44
ppunkt hat geschrieben:
hab mir auch gleich noch einen adapter für die bordsteckdose gekauft. die steckdose hab ich schon seit ewigkeiten in meiner cbr900. so kann ich die auch mal ab und zu auffrischen (obwohl die batterie eh keine zicken macht). gruss, andré
Hi Andre,
will mir auch das Optimate holen, nachdem das IntelliCharger den Geist aufgegeben hat. Wie auf dem Bild zu sehen, ist da schon ein Adapter mit Ösenquetschschuhe dran, diesen einfach an die Batterie und dann Laden?
Muss definitiv die Batterie NICHT abgeklemmt werden wenn ich das Ladegerät anschliesse??
Könnt mir vorstellen das 600mA Dauerstrom nicht gesund für die CDI etc sind!?
Bzgl. Spannung hab ich heute nochmal gemessen:
Zündung aus = 12,98 Volt
Zündung ein = 12,66 Volt
Dann Licht eingeschaltet = 11,98 Volt!!!
Es macht also durchaus Sinn (wie in der Rubrik Umbauanleitung beschrieben) das Fahrlicht mittels Kippschalter auszuschalten bevor man den Einzylinder flutet.
Wenn die Batterie nicht mehr ganz so frisch ist, können 55 Watt über fahren oder nicht fahren entscheiden!
BeitragVerfasst: 14.09.2007 19:20
kFkG hat geschrieben:
Hi Andre,
das gerät wird so komplett ausgeliefert.
wie du schon geschrieben hast: man kann den adapter direkt an die batterie anschließen.
die erhaltungsladung sollte der bordelektronik etc. nicht schaden. mein suzukihändler hat mir das gerät auch empfohlen.
gehört habe ich davon bei autos, dass man die batterie nicht eingebaut laden sollte. hab da mal was von defekten reglern gehört.
gruss,
andré
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:04
@ppunkt: Kannst du evtl. mal Bilder von der Verlegung/Montage des Optimate-Gummi-Stopsels einstellen?
Wäre super.
me
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:14
klar.
ich mach mal dieses wochenende ein bild und stell das hier rein.
gruss,
andré
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:29
also ich habe bei der drz den "billig gequetschten Stecker" benutzt. direkt hinter dem batteriekasten herausgeführt und mit kabelbindern innen am heckrahmen befestigt. es gibt bestimmt noch elegantere lösungen, aber ich hatte dazu noch keine zeit&lust. auf jeden fall ist es so zweckmäßig und leicht zu erreichen. bei schöneren lösungen bin ich nicht abgeneigt, diese zu kopieren :wink:
gruss, andré
Daran bin ich auch interessiert, ich bau mir definitiv einen Schalter ein um das Pluskabel zu trennen. Wie bereits geschrieben gestern die 3.!! Batterie gekauft.
Hab heute schon mal drüber geschaut aber noch keine wirklich gute Idee gehabt, an der Stelle einen Schalter elegant zu verbauen.
Stell mir das so vor, das unterhalb der Sitzbank ein flacher Schiebeschalter ein wenig rausschaut, den man dann ohne irgendwas abzumontieren switchen kann.
Neben dem gewünschten Entkopplungseffekt der Battiere dient das ganze dann auch noch als semiprofessionelle Wegfahrsperre! :D
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:35
wenn du die leitung der batterie auftrennst, brauchst du einen schalter, der die anlasserströme aushält. da gehen beim starten einige ampere durch (weiss aber nicht, wie hoch der abgesichert ist).
irgendein ein x-beliebiger könnte sich schnell in rauch auflösen.
gruss,
andré
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:55
@ Kurvenräuber
danke für die Info. Meine Batterie ist so ein K7- Gel-Ding (glaub ich).
Und was meinste mit "alle Verbraucher ausschalten"? Zündschlüssel auf off, und ziehen wird doch genügen, obwohl da immer noch die Tacho-Uhr als stiller Verbraucher bleibt. Oder muss ich den Tacho dann auch noch irgendwie abklemmen ( :roll: )?
lg clemente
