Aktuelle Zeit: 24.03.2026 12:23
 Betreff des Beitrags: Verständnisfrage: Wozu Achsprotektoren
BeitragVerfasst: 25.03.2009 19:59
Ich habe hier oft von Achsprotektoren gelesen. Nun meine Überlegung: Was bewirken die Achsprotektoren? Sollen sie das Gewinde der Achse und/oder die Schwinge und Gabel bei einem Sturz schützen? Wenn ja, warum macht man dann noch die Plastikrollen dran? Weil eigentlich würde dann ja eine Gewindestange mit Muttern drauf reichen...
Ich hoffe die Frage ist nicht all zu dämlich....
 Betreff des Beitrags: Re: Verständnisfrage: Wozu Achsprotektoren
BeitragVerfasst: 25.03.2009 20:03
ich nehme an weil plastikrollen leichter sind als gewindestangen mit muttern dran :wink:
und dazu noch besser aussehen :roll:
mfg thomas
BeitragVerfasst: 25.03.2009 20:05
Nene, die Gewindestange mit Muttern ist ja eh dran. Mit der Gewindestange werden ja die Rollen festgemacht
Ich meine wenn man an den Achsenden nur eine kleine selbstsichernde M8 Mutter sieht ist das wesentlich schöner und unauffälliger als Skateboardrollen oder Kunstoffrollen :nut:
BeitragVerfasst: 25.03.2009 20:09
Also ich würde sagen es ist vergleichbar mit Sturzpads, und der Vorteil ist das bei einem Sturz deine Huddl weniger abschliffen wird ;)
Zumal ja sich auch dann die Muttern abschleifen könnten und sich dann nicht mehr lösen lassen ;)
BeitragVerfasst: 25.03.2009 20:15
Also ich war letzten Samstag froh, dass die "Rollen" montiert waren. Dadurch hat es weder die Gabel noch sonst was beschädigt. Nur die Rolle wurde ein bisschen geschliffen :daumen:
Beim googeln darauf achten nicht auf einmal "reichsprotektor" zu schreiben :opa:
BeitragVerfasst: 25.03.2009 20:32
Vielleicht sind sie zB auf der Strecke(Kartbahn) um den Belag zu schonen bei einem Sturz.
BeitragVerfasst: 25.03.2009 20:37
es hat sicher auch was mit gefahren in sachen unfall zu tun, wenn da was spitzes raussteht is das immer gefährlich, deshalb ein großer radius und damits nicht zu schwer wird aus plastik. so stell ich mir das vor. stell dir vor du hättest pro achse 4 25er muttern drauf und sonst wird bei jedem gramm gespart :shock: :klatsch: :daumen:
mfg
BeitragVerfasst: 25.03.2009 20:52
Hab mir das so vorgestellt gehabt wie auf dem Bild provisorisch hingemacht (ist nur ne abgesägte M8er Schraube, darum hängt alles so schräg da)
Aber jetzt weiß ich warum die dicken Rollen dran sind: Sonst könnte bei einem Sturz die Schwinge Bodenkontakt bekommen (da wo der rote Pfeil hinzeigt) Aber wenisgtens wäre durch meine "tolle" Idee das Gewinde der Achse geschützt :nut:
BeitragVerfasst: 25.03.2009 21:05
Meiner Meinung nach brauchst du den weichen Schleifkörper wie die Pads, der die Energie besser absorbiert als so eine mickrige Schraube. Die reißt eher ab oder verbiegt dir irgendwas and der Aufhängung. Bei einem Umfaller mag das reichen aber wenn du mit ein bißchen Tempo absteigst bist du froh das die Mopete sauber wegschlittert und sich nicht in der Straße verhakt und vielleicht noch ein Hindernis für deine Weichteile wird.
BeitragVerfasst: 25.03.2009 21:32
Ist Schutz fürs Möp, für den Fahrer, und der Bahnbelag leidet nicht so.
Denkt doch auch mal an die armen Cartfahrer.....
die müssen ja sonst "jedes Jahr" neu asphaltieren.....
BeitragVerfasst: 25.03.2009 23:12
justdoit hat geschrieben:
Aus dem gleichen Grund ist auf vielen Strecken die Verwendung von Kunststoff-Schleifpads an den Rasten vorgeschrieben!
BeitragVerfasst: 26.03.2009 08:40
Valon hat geschrieben:
Hä kapier ichnet. Bei mir sind solche Sachen nicht dran gewesen, eher sind das Teile von den Achsprotektoren....
Zum einen schützen die Protektoren die Achse und Achsmuttern (wie der Name ja schon sagt) zweitens rutscht Dein Möp beim Sturz auf den Teilen dahin und Beschädigungen an Möp und Fahrbahnbelag sind ausgeschlossen. Die Muttern bekommst Du (ohne Protektoren) nach einem Sturz nie mehr ab, weil die dann kaputt sind.
In manchen Karthallen sind auch Protektoren für die Fußrasten vorgeschrieben. Das hat nur den Sinn die Bahn vor Beschädigungen zu schützen....
