Aktuelle Zeit: 22.10.2026 11:42
 Betreff des Beitrags: Stecker für Heckverkabelung
BeitragVerfasst: 23.09.2010 16:00
Tacho Leute, es gibt doch einige hier, die ihre Heckverkabelung mit speziellen (u.a. wasserdichten) Steckern getrennt haben für schnelles "Heck ab Heck dran". Gebt mir mal paar Tipps zu Produkten und Bezugsquellen. Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Stecker für Heckverkabelung
BeitragVerfasst: 23.09.2010 16:29
viewtopic.php?f=2&t=435
Frag doch mal den Mighty - der hat so einen verbaut.
Sollte es eigentlich beim örtlichen Schaltschrank-und Anlagenbau-Fritzen geben.
BeitragVerfasst: 23.09.2010 17:27
ich habe einfach die drei kabel durchgetrennt, nen stecker (keine ahnung wie die klemme jetzt heißt) drangezwirbelt und fertig. zusammenstecken tue ich die ganz weit vorne, das heißt das meisste kabel hängt dann am kennzeichen/rücklicht.
hier, so sehen die aus, sind ausm autozubehör
BeitragVerfasst: 23.09.2010 17:30
TylerDurden hat geschrieben:
Geklemmt ist immer Murks.
Wenn dann die richtigen gecrimpten aus dem E-Bereich.
BeitragVerfasst: 23.09.2010 17:45
Kannst die geklemmten aber auch klemmen und löten... hält bei mir perfekt.
BeitragVerfasst: 23.09.2010 17:51
Und Löten an einem vibrierenden Zweirad ist noch ein viel größerer Murks :twisted:
BeitragVerfasst: 23.09.2010 18:38
Mattis hat geschrieben:
deswegen gehen selbstgebaute Züge mit verlöteten Nippeln ja auch dauernd kaputt. :pfeif:
Ich kann mich nicht erinnern, dass sich an meinen Moppeds mal eine gequetschte Steckverbindung gelöst hat.
Louis hat Stecker im Angebot die aber nicht wasserdicht sind.
http://www.louis.de/_208caf946d53884e91 ... r=10003843
Die wasserdichte Ausführung findet man wenn man z.B. nach "Superseal" bzw. "AMP Superseal" sucht, z.B. in der Bucht.
BeitragVerfasst: 23.09.2010 18:40
Also die geklemmten halten bisher bei mir sehr gut....warum auch nicht?
BeitragVerfasst: 23.09.2010 19:46
Posi Lock, Vibrationsfest und Wasserdicht. Schnell gelöst und verbunden. Oder eben die Serienstecker verwenden.
BeitragVerfasst: 23.09.2010 20:07
haben sich bei mir auch noch NIE gelöst... :)
BeitragVerfasst: 23.09.2010 20:24
Würde, wenn ich darf gleich noch ne Frage dazuhängen.... :idee:
Kann ich das mit dem ganzen Kabelgedöns hinter der Lichtmaske auch machen? Naja Zündung usw. is klar, aber der rest halt, wie Seitenständerschalter, Hupe, Licht usw.... :crazy:
Und vor allem, wie kann ich das ganze Kabelgemurks hinter der Lichtmaske irgendwie verkleinern?? Da ist ja mehr Kabelei als bei ner 690er SMC dahinter.... :aua:
BeitragVerfasst: 24.09.2010 10:24
sicher kannst du auch die Steckverbindungen hinter der Lampenmaske tauschen, aber ich glaube nicht, dass sich die Verkabelung dadurch verkleinert und ob es dadurch übersichtlicher wird? Ich würde mir die Arbeit und die Kosten für die Stecker sparen. Selbst wenn es gelänge die Verkabelung übersichtlicher zu gestalten, der Vorteil ist doch eher gering, denn wann muß man schon mal die Lampenmaske abnehmen? Im Normalfall doch nur um die Scheinwerferbirne oder einen abgebrochenen Blinker zu ersetzen.
Zuletzt geändert von Frido am 24.09.2010 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
