Aktuelle Zeit: 12.07.2025 07:37
 Betreff des Beitrags: Benutzung der drz mit Enduro-und Supermotorädern.
BeitragVerfasst: 23.08.2012 08:11
Hallo erstmal an alle.
Ich bin ( noch ) KTM-Adventure-Fahrer, plane jedoch, mir eine drz400 zu kaufen. Der Plan ist, eine drz zu kaufen, bevorzugt mit Plastiktank, oder umbauen auf Plastiktank, und jeweils einen Radsatz Supermoto und einen Enduro zu haben. Der Umbau sollte nur durch Umstecken erfolgen, also Bremssättel, etc. müssen passen. Bevorzugt sollte das Ganze auch noch legal sein. Mir hat jetzt jemand erzählt, dass ich nur die SuMo-Modelle auf Enduro umbauen kann und nicht umgekehrt. Stimmt das? Sind die Federwege dann nicht zu kurz? Kann mir da jemand helfen? Weiss vielleicht sogar jemand ein passendes Moped ( Mir eilts nicht, ist eigentlich für den Winter geplant )?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: Benutzung der drz mit Enduro-und Supermotorädern.
BeitragVerfasst: 23.08.2012 08:52
Hi.
Grundsätzlich ist es bei beiden Modellen möglich.
Die meisten möchten jedoch die große Bremsscheibe für SUMO nutzen. Das klappt bei der Y/E nur mit einem Bremszangenadapter. Dafür kannst du bei der SM keine kleine Bremsscheibe verwenden.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 23.08.2012 09:44
Hallo erstmal,
zu deinen Fragen ein klares JAIN.
Die Bremssättel, Radsätze, Naben und Distanzen sind bei allen DRZ identisch.
Das umbauen is daher einfach.
> die Bremsscheiben der OR oder SM Modelle haben aber Unterschiede in der Größe:
wenn du dir z.B. eine SM kaufst - musst du auch im Gelände die 310er Scheibe nutzen.
Der Umbau wurde aber schon oft ausgetestet und geht problemlos zu fahren.
Die Federwege der Sm sind für Enduro bis softes MX völlig ausreichend. Mit dem Stahltank der SM sollte man eben heftige Einschläge vermeiden.
Das ein 90 kg Typ plus 140 kg Moped im MX Racemodus das Fahrwerk überfordert ist natürlich auch klar, aber da geht schon was.
Hast du ein OR -Sportmodell oder eine S (die Straßenenduro) dann benötigst du für den Sumoumbau optional eine 320er Scheibe plus Adapter
Wobei man sagen muss, dass der Umbau/ Eintrag 17" oder 21" regional sehr unterschiedlich ausfällt - vorher nachfragen erspart dir daher viel Ärger.
Ist aber alles prinzipiell machbar.
.....es gibt z.B. ein 17" Radsatz von Behr mit ABE - der ist aber seeehr selten gebraucht zu bekommen.
Ansonsten hilft dir die Suchfunktion fast immer weiter - weil...... :kaffee:
Gruß uns jsutdoit
