Aktuelle Zeit: 28.10.2026 11:06
 Betreff des Beitrags: CCM 644 (R30) Erfahrungen!?
BeitragVerfasst: 06.08.2013 08:24
Hallo Leute,
ich such wen, der sowas schon einmal besessen hat, bzw. noch immer besitzt, oder jemanden kennt, der sowas fährt!
Zwecks Erfahrungsaustausch.
Hab nicht widerstehen können und mir eine BJ 2002 mit knappen 7000 km auf dem Tacho zulegen müssen.
Bin in den späten 90ern zwar eine DR650 SE (eigentlich gleicher Motor) gefahren, ist aber nicht wirklich das gleiche. Ansich ein tolles Moped die CCM, wenn man auf Einzylinder steht (wie wir wohl alle hier :) ), aber mit britischen Eigenheiten, von z.B. zwei Benzinhähnen. :roll: oder den Kettendurchhang messen im aufgebockten Zustand und auf der oberen Seite der Kette :nut: .
lg clemente
 Betreff des Beitrags: Re: CCM 644 (R30) Erfahrungen!?
BeitragVerfasst: 06.08.2013 16:29
Schau mal in den offroadforen.de.
Gibts zumindest paar eintraege zu dem moped, vlt. Kommst da irgendwie weiter...
Gruß der smmoooth
BeitragVerfasst: 06.08.2013 17:00
Wie nutzt man 2 Benzinhähne an einem Vergaser?
BeitragVerfasst: 06.08.2013 18:06
Einen fuer on und einen extra f die reserve??????
Aber aehrlich gesagt wuerd mich auch inzetessieren warum man sowas macht?
BeitragVerfasst: 06.08.2013 20:44
Bei zwei Hähnen wird kein Verbindungsschlauch benötigt. Somit ist der Abbau des Tanks unkompliziert.
BeitragVerfasst: 06.08.2013 23:31
Kannst du das genauer ausführen bitte!
Verbindungsschlauch zwischen gaser und tank wirst ja immer brauchen. Von welchem verbindungsschlauch redest du?
Hab kurz gegoogelt und das einzige was ich auf die schnelle gefunden habe ist, dass bei manchen bikes,
wie zb bei der teneree der tank 2geteilt ist. du also für jede seite einen hahn hast.
Klär mich mal auf maxl wie das bei der ccm ist, bin neugierig!
Gruß, der Smoooth
BeitragVerfasst: 07.08.2013 00:12
Ich habe keine Ahnung wie das bei der CCM ist.
Die meisten Motorräder mit einem einfach Stahlrohrrahmen haben einen Tank in Form einer Satteltasche(zwecks niedrigem Schwerpunkt). Die beiden Taschen müßen miteinander verbunden sein. Die Verbindung verläuft normalerweise unter dem Rahmenrohr. Bei der Verwendung von zwei Absperrhähnen kann die Verbindung entfernt werden ohne das der Tank ausläuft.
Ich hätte gerne an meinem 16L IMS auch einen zweiten Benzinhahn.
BeitragVerfasst: 07.08.2013 01:45
Aah, ein interessanter Ansatz.
BeitragVerfasst: 07.08.2013 08:54
:daumen: genau so isses! Einer links, der andere rechts die beiden Spritschläuche stecken auf einem Y - Verteiler der dann über den 3. Schlauch den Saft der beiden Tankhälften in den Registervergaser fließen lässt. Kurios dabei ist, dass die beiden Benzinhänhne zwar bei der ON - Stellung in der gleichen Position stehen, die OFF- und RES-Stellung jedoch seitenverkehrt sind :crazy: .
Aja, bei der Gelegenheit! Ist es "normal", dass bei geöffnetem Benzinhahn (kein Unterdruckhahn!) etwas Sprit über den Vergaserüberlauf austritt, wenn man das Moped öfter hin und her schiebt (bei ausgeschaltenem Motor natürlich)? Oder ist das schon ein Zeichen für ein undichtes Schwimmernadelventil?
@Smoothus, danke für den Forums-Tipp. Hab ich eh alles schon durchforstet und bin auch auf ein brauchbares englisches Forum gestoßen. Nur die schriftliche english conversation ist nicht so meins. Da der Motor, das Getriebe und der Vergaser mit dem der XF650 Freewind ident ist, kann ich mich über motorische Fragen im deutschen Freewind - Forum schlau machen. Und eigentlich sind auch schon fast alle Fragen beantwortet. Ich weiß jetzt z.B., warum der hübsche analoge Tacho bei der Geschwindikeitsanzeige bis 100 km/h um ca. 15 km/h vor geht, und ab 100 km/h überhapt das Übergwicht bekommt und Phantasiegeschwindigkeiten jenseits der eingetragenen Endgeschwindikeit anzeigt :hihi: Bei der Kilometeranzeige mußt du 17% abrechnen, um soviel geht sie vor.
Oder warum die obere Kettenführung von Acerbis so komische Geräusche macht. Weil die nämlich bei CCM eine breitere Kette (525) in das Suzuki-Motormodell verbaut haben, die Kettenführung aber auf die 520er der Rotax-Variante (Vorgängermotor in der CCM) ausgelegt ist. Das Werk ist in Nordengland, da sind die sparsamen Schotten nicht mehr weit :wink: ! Haben halt noch die Restbestände vom Vorgängermodell verwerten müssen.
Aber zum Motorlauf im untersten Drehzahbereich hätte ich halt noch gern mit wem, der definitiv dieses Moped fährt od. gefahren ist, Erfahrungen ausgetauscht.
lg c.
