Aktuelle Zeit: 08.09.2026 15:18
BeitragVerfasst: 04.05.2005 15:41
Hi
Bei all unseren diversen Moppeten kommt einfach gerade das drauf was rumliegt - oder halt gerade im Laden war als man mal vorbei gegangen ist.
Da sich (zumindest mit der LC4) Strasse und Sand bei fast 50% hielten, haben wir ab und zu mal ein bisschen gesprüht. Für reine Strasseneinsätze (z.B. Griechenland-Tour) ganz normales Kettenspray, für Wüstentouren entfettet (Kettenreiniger) und Teflon drauf. Das Zeug war dann nach der Anfahrt bis Genua sozusagen alle und die Kette bis in die Dünen aussen wirklich trocken. So haben die X-Ring Ketten problemlos 5-8 tausend Kilometer hinter sich gebracht bevor sie (rein als Vorsichtsmassnahme) eh gewechselt wurden.
Bei der Tenere und 90% Strasseneinsatz wurde mehr gefettet, da waren fast 30'000 Kilometer drin - und bei der Strassenmaschine hab ich jetzt die Kette gerade wechseln lassen, nach 24'000 Kilometer (Kette hatte kaum Längung, aber ich hatte den Verdacht, dass die Fettlager doch langsam ausgelaugt sind). Die Mühle wird allerdings kaum bis gar nicht auf Nässe gefahren und die Kette nach jeder Ausfahrt, zumindest wenn's doch noch feuchte Flecken hatte, eingesprüht.
Mit anderen Worten: je nach Einsatz und Untergrund völlig unterschiedlich wie gesprüht wird. Kollegen welche viel Cross fahren schwören auf billiges Öl (auch Kettensägeöl) oder WD-40. Da die aber eh mehr schrauben als fahren und die günstigen Crossketten eh jährlich gewechselt werden, erklärt sich die Vorliebe auch.
Bei mir hält ne Dose Kettenspray 2 Jahre. Mal sehen ob die WR ebensolange durchhält (nach 1'500 Kilometer ist die Kette im Neuzustand - ohne bis jetzt jemals Kettenspray gesehen zu haben).
Marc
der alle Spray mixt - auch weisses mit Telfon und WD40.
BeitragVerfasst: 04.05.2005 16:05
Hört sich zwischen den ganzen Profi-Luben u.ä. sicher olkig an, aber ich schwöre nach wie vor auf das alte banale weiße Kettenfett vom Louis.
Das Hinterrad, der Kettenschutz und alles andere was noch am Mopped hinten ist, sieht zwar durch das Zeugs immer irgendwie "bescheiden", aber wer ´ne Show-Maschine fahren will, dem empfehle ich, die Kette völlig trocken zu lassen und zu polieren.
Habe diverse Profi-Luben und Wunderzeugs bei uns von der Arbeit getestet, das alte Kettenfett ist für mich immer noch am wirkungsvollsten.
Gut Fett !
Der Cafe-Racer
:D
BeitragVerfasst: 04.05.2005 16:53
MOTOREX
Oil of Switzerland
sehr gut dosierbar hält gut im Einsatz, verklebt aber denoch nicht mit dem Dreck danch und die Kette muß nicht extra gereinigt werden, da alles beim waschen runter kommt.
Das Beste, es ist sehr ergiebig. Benutze es mind. 1 Mal die Woche aber komme trotzdem ein halbes Jahr locker mit hin. (10 € )
BeitragVerfasst: 04.05.2005 18:43
ich nehme Motul Offroadkettenspray
http://www.goetz-motorsport.de/shop/det ... nr=3208885
oder das von OKS
http://www.oks-germany.com/products/fett.php3
http://www.oks-germany.com/products/det ... hp3?idx=44
Die erste Kette hielt ca. 12 000 km bei 50% Geländeeinsatz.
Beide Kettensprays sind nicht schleuderfest.Das Motulspray ist gelb und das OKS ist farblos.Das OKS bekommt man bei ZEPPELIN.Es kostet 8,60€.
Die ET-NR. ist KX 0800
http://www.zeppelin.de/cgi-bin/map_germ ... maptype=NL
Ich reinige die Kette mit Petroleum.Das ist preiswert und gibt es in jeden Baumarkt in der Farbenabteilung.
BeitragVerfasst: 15.04.2007 21:40
Ich hab jetzt gut zwei Kettensätze durch. Den ersten Satz immer schön gereinigt und mit Castrol Kettenspray eingeölt. Den 2. am Anfang mit dem billig Kettenspray von Louis und dann nach 500KM nur noch mit Kettensägenöl eingeschmiert. Die läuft so über 2500 KM bei gut 90 bis 95% Geländeeinsatz. Meine Meinung: Gut und günstig=> weiter so.
Schöne Tag noch...
Sven
BeitragVerfasst: 15.04.2007 22:25
DanielMode hat geschrieben:
MOTOREX
Oil of Switzerland
Kann ich nur zustimmen ! Habe ich bis jetzt auf allen meiner Bikes benutzt, auch wenn es bis jetzt nur kleinere Zylinder waren.
4-Stroke Power...
DR-Z 400SM K6, Stahlflex vorne, Mini LED-Blinker, Renthal-Lenker,Acerbis Sumo Koti vorne, Acerbis Handprotis, Polisport LED Heck, Polisport EMX Lichtmaske, Oeltemperaturmesser, Anlage der E...
BeitragVerfasst: 15.04.2007 22:38
nikeljass hat geschrieben:
MOTOREX
Oil of Switzerland
Wie heißt das zeug genau ?
http://www.motorex.com/index.cfm/fuseac ... 18-443-777
BeitragVerfasst: 15.04.2007 23:39
Habe schon viele Kettensprays ausprobiert und war mit keinem so richtig zufrieden.
Da ich aber fast nur Offroad fahre wird die Kette nach jeder Fahrt kurz gesäubert und mit 10W40 eingeölt. Das hält die eine Fahrt und zieht den Dreck nicht so an.
M@tt
BeitragVerfasst: 16.04.2007 03:30
Fahre seit 5500 (die gleiche) trockene Kette on- wie offroad, kann aber nicht sagen, was für eine, bin in Laden und hab gesagt 520, 110 Glieder --> kein Rost, kaum Längung seitdem und nur leichtes Gequietsche im Schiebebetrieb - toi toi toi, die geht noch 'ne Weile.
BeitragVerfasst: 16.04.2007 07:47
Auf der Africa Twin:
http://www.pro-oiller.com
Auf der DRZ:
Simples Kettenfett von Louis/Polo/... Da wird aber auch nach jeder Geländefahrt geschmiert, auch wenns nur ein paar Runden auf der Strecke waren....
Glückauf,
Nitram
DRZ 400 E wie Enduro
Honda XRV 750 Africa Twin
BeitragVerfasst: 16.04.2007 08:59
SuMo_SteVe hat geschrieben:
MOTOREX
Oil of Switzerland
"Motorex Chainlub Racing with Teflon" benutze ich jedenfalls. Es gibt aber noch viele Andere.
Ich habe bis jetzt immer dieses benutzt und war ganz und gar zufrieden.
4-Stroke Power...
