Aktuelle Zeit: 09.07.2026 18:35
 Betreff des Beitrags: Ritzel oder Kettenrad ändern an S
BeitragVerfasst: 20.02.2007 23:06
Hallo liebe Gemeinde,
plage mich mit diesem Problem herum! Ja, ich weiß schon diverse Male hier behandelt, leider aber auch sehr "ausschweifend" und wenig präzise...nicht böse sein! :D
Habe folgende Ansprüche: grundsätzlich ist es hier in Berlin/Brandenburg nicht so hügelig, so daß die Serienübersetzung gut für Gelände und Strasse paßt. ABER: 1-2x im Jahr fahre ich in den Catalan und da geht es mächtig steil über Felsen und Geröll den Berg hoch(zu Fuß möchte ich da weder hoch noch runter) und da bin ich mit dem 1. Gang kurz vorm Exidus.
Was meint Ihr, was für den Gemischtbetrieb besser ist, vorne auf 14 und hinten bei 44 belassen oder vorne bei 15 lassen und hinten auf 47 gehen - ist aber vermutlich in der Praxis ziemlich ähnlich, oder? Die Umfrage aus 2005 hilft mir da leider auch nicht wirklich weiter.
Danke für Eure Tipps,
Christian
Arschlochfreie Zone!
BeitragVerfasst: 20.02.2007 23:12
Laß vorne das 15er sonst machst du dir den Schwingenschleifer schneller platt und mach nen größeres Kettenblatt dran nur wenn du klettern gehst.
So ein wechsel ist doch schnell gemacht und den Löwenanteil fährst du ja bei dir zu Hause.
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 21.02.2007 11:06
ossi hat geschrieben:
Hast du selbst die Erfahrung gemacht, oder ist das nur eine Vermutung ?
Mit der DR350 bin Zeitlang 13 Zähne anstatt 14 gefahren... alles OK.
Hat die "E" einen anderenen Kettenschleifer ? Der Ritzelführung ist anders, glaube Ich (?).
BeitragVerfasst: 21.02.2007 13:18
Ich sag das weil es mir auch geraten wurde und wenn man sich die ganze Sache mal da unten anschaut macht das auch Sinn.
Ok das Übersetzungsverhältnis währe beim wechsel des Ritzels zusätzlich um ca. 0,09 langsamer :roll: aber er sollte selber entscheiden was er lieber wechselt Ritzel oder Kettenblatt.(bezieht sich auf den Arbeitsaufwand.)
BeitragVerfasst: 21.02.2007 13:28
also vom Übersetzungsverhältnis her gibt es sich zw. 14-44 und 15-47 praktisch nichts.
Ich fahre seit ein paar tkm 14-47 und hab keine Probleme mit dem Schwingenschleifer zwecks dem 14er Ritzel.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 21.02.2007 13:32
also für 1-2 mal pro Jahr würde ich das Kettenrad wechseln. Ist zwar mehr Aufwand, aber ich nehme an, Du checkst das Moped eh bevor Du da unten über Felsen und Geröll fährst!
Wenn Du das Ritzel wechselst musst du halt auch das Sicherungsblech (wie heißt das nochmal genau???), aber das ist kein grosser Akt.
Wg. Schwingenschleifer habe ich keine Erfahrungen, bei meinem Kicker macht das nix, da sieht die Schwinge eh ein wenig angestrengt aus ;-)
Schönen Tag noch
Kay
Irren ist menschlich.
braucht man einen Computer.
BeitragVerfasst: 21.02.2007 17:39
danke schon mal für Eure Antworten.
Überlege jetzt aber doch dauerhaft die Änderung alsoauch für´s Flachland hier zu lassen.
Wie sieht es denn mit der Landstrassentauglichkeit aus wenn ich entweder auf´s 14er Ritzel oder auf`s 47er Blatt gehe? Läßt es sich da noch bei 100-120 km/h vernünftig zu den Sanddünen hier hinfahren oder wird´s eine Quälerei?
Aber dann müßte die E ja auf der Strasse mit der noch kürzeren Übersetzung gar nicht fahrbar sein.
Grüsse aus dem frühlingshaften Berlin
Christian
