Aktuelle Zeit: 13.06.2026 14:50
 Betreff des Beitrags: Technische Hilfe bitte - Zusatztank
BeitragVerfasst: 10.07.2007 21:48
ich hab bei meiner DRZ nen YZ-Tank mit nur 7 Liter verbaut. Sieht super aus und reicht für die kleine Runde ums Haus. für den Urlaub will ich nen kleinen Zusatztank hinter der Seitenverkleidung hinter der Batterie verbauen. Nen Rohling aus Schaumstoff hab ich schon und bezinfestes Fiberglas/Harz auch.
Jetzt mein Problem: Ich will den Tank net jedesmal abbauen um das Bezin in den Haupttank zu füllen.
Der tiefste Punkt vom Zusatztank liegt unter dem Vergaser. "Saugt" der Vergaser das Bezin trotzdem nach? Oder bräuchte ich ne Pumpe? (Flachschieber Vergaser)
Danke
BeitragVerfasst: 11.07.2007 08:47
Hi
Ja, Du brauchst eine Pumpe. Die Beschleunigerpumpe ist dazu gedacht den Sprit im Vergaser anzureichern - nicht um Benzin vom Tank anzuziehen (ist dafür viel zu klein und am faslchen Platz). Abhilfe schafft nur ein Tank der entweder über dem Vergaser liegt, oder eine echte Benzimpumpe.
Eigentlich müsste eine DRZ irgendwo einen Unterdruckanschluss am Zylinder haben (sorry, musste nie suchen, drum weiss ich es nicht genau), da bietet sich eine unterdruckgesteuerte Benzimpumpe an. Gibt's beispielsweise als Kit von Mikuni (wird bei der KTM Adventure oder als Nachrüst-Teil bei den Afrika Twin verbaut) und kostet irgendwo knapp 100 Euro (Bezug vom Kit beispielsweise über http://www.africanqueens.de) - gebraucht oder ohne die spzeziellen Halterungen (passen wohl eh nicht an die DRZ) dürfte der Preis doch einiges tiefer liegen.
Ebenfalls problemlos sind die elektrischen Benzimpumpen, hier gibt es jede Menge Motorräder welche die Dinger im Tank verbaut haben. Nachteil ist halt, dass die Pumpen fast alle IM Tank eingebaut werden - und zumindest neu, nicht grad billig sind. Musst selber wissen was Du machst, aber irgend eine hingefriemelte Elektrik im Tank kann zu etwas unangenehmen Nebenwirkungen führen :crazy:
Marc
übrigens: statt selber was zu bauen (was aber durchaus seinen Reiz haben kann), würde ich mich mal auf die Suche nach einem "Boom-Tank" machen. Das Teil wird hinten auf das Heck geschnallt (ok, mit Gepäck ist dann nicht mehr) und kann jederzeit problemlos wieder abgenommen werden. Da ohne Benzimpumpe, kein Problem - und das es funktioniert, zeigen viele Rallyeteilnahmer in Amateur-Rallyes. Zudem lässt sich das Teil auf beinahe jede Enduro montieren - ein weiterer Gebrauch oder Verkauf ist also problemlos.
Kleiner Nachtrag um das Suchen zu erleichtern:
Bezugsquelle für den Hecktank hier: http://www.moto-fink.de
und hier noch ein Test (englisch) mit Bildern: http://dirtbikeworld.net/Reviews/BumTank/
beim weiteren suchen Stichwort Boomtank, Bumtank u.ä. verwenden - wird anscheinend immer bisschen anders geschrieben.
Zuletzt geändert von Marc am 11.07.2007 13:19, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.07.2007 08:48
Moin Kilian !
Nein saugen tut er nicht.
Ganz einfache Überlegung:
Der Sprit gelangt vom Tank zuerst in die Schwimmerkammer.
Dort herrscht weder Über- noch Unterdruck.
D.h. der Sprit muß entweder durch die Schwerkraft (Gefälle)
oder mittels Pumpe dort hin.
BeitragVerfasst: 13.07.2007 18:59
Danke für die Antworten
Also wirds wohl doch ein Tank zum abnehmen... schade
BeitragVerfasst: 13.07.2007 21:10
Kannst du mal ein Bild von deiner DRZ mit YZ Tank reinstellen :shock:
Gruß Martin
Fahr jetzt orange !!!!
BeitragVerfasst: 13.07.2007 22:51
der kilian hat mir auf meine anfrage hin nen sehr hilfreichen link geschickt:
http://www.forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=3423
BeitragVerfasst: 14.07.2007 14:35
Is sie nich schön...? :herz:
