Aktuelle Zeit: 21.01.2026 16:10
 Betreff des Beitrags: Gänge reinwixen ;-)?
BeitragVerfasst: 20.02.2008 14:18
Hab da mal eine frage zum schalten auf der Cartbahn. Generell macht man das ja so, dass man bei aufgedrehtem gas ganz kurz die kupplung zieht und den gang reinhaut. Bringt ja einiges an zeit :-)!
Mir ist klar das das dem getriebe nicht sonderlich gut tut. Aber wie schaut das speziell für die Z aus. Geht das noch mehr aufs Getriebe als bei echten Rennbikes a la ktm und Co. Is die einfach nicht dafür ausgelegt. Oder is der Verschleiß annähernd gleich im Vergleich zu Rennbikes?
Wie schaltet ihr auf der Cartbahn.
Gruß J
BeitragVerfasst: 20.02.2008 14:26
also da ich auf dr bahn meinen spaß haben will, und keine rennen gewinnen,
schalt ich ganz normal...kupplung/hahn zu, schalten, gaaaaaaaaassssss
BeitragVerfasst: 20.02.2008 14:28
Mighty Doc hat geschrieben:
Genau.
Und wenn es schnell gehen soll, dann nur kurz das Gas zu machen und ohne Kupplung "sanft" den nächsten Gang reindrücken. Richtig gemacht, ist das nicht schädlich für´s Getriebe und geht blitzschnell.
BeitragVerfasst: 20.02.2008 14:38
Vollgas - Gas GANZ KURZ zu - währenddessen GANZ SCHNELL hochschalten - Gas auf
Man braucht etwas Übung um den richtigen Moment zum Schalten abpassen zu können.
BeitragVerfasst: 20.02.2008 15:32
Bevor ich anfangen muss, über das Material Zeit zu holen, arbeite ich lieber an meiner eigenen Technik - damit hab' ich genug zu tun ...
 Betreff des Beitrags: Re: Gänge reinwixen ;-)?
BeitragVerfasst: 20.02.2008 15:39
Smooothus hat geschrieben:
Tatsächlich..?! :shock: Na, wenn du das so sagst... :roll:
Ich würd auch jeden Fall immer kurz vom Gas gehen....ob mit oder ohne Kupplung. Wenn du den Schalthebel leicht belastest, flutscht der Gang quasi von alleine rein sobald du vom Gas gehst. Reingewixt wird da schon ma gar nix!!
BeitragVerfasst: 20.02.2008 15:41
Mir verbietet es der Anstand in meine Zette was reinzuwichsen :shock:
DRZ400S
DR650SE SM
Dual ist ideal!
BeitragVerfasst: 20.02.2008 16:24
servus
also ig schalte öfters ohne kupplung bei hoher drehzahl (sehr hoch), hab in meinem schlauen buch "alles im griff" nämlich damals mal gelesen gehabt das es dem getriebe wohl garnicht schadet wenn man die kupplung wegläst bei ordentlich drehzahl. das gasweg zunehmen muss natürlich auch sein.
also wenn ig hir seit langen schon meine getriebe zerficke lässt es mich bitte wissen.
achso meinem s51 geht es genauso bloß das ig da halt fast immer ohne kupplung hochschalte und bissher hat der och noch nicht gemeckert.
schönen tach noch
BeitragVerfasst: 20.02.2008 17:16
richtig gemacht ist schalten durch Gaslupfen unschädlich fürs Getriebe
mit kurz Kupplung ziehen geht es halt auf die Kupplung
in nem crosstraining wollt mir der instruktor auch erzählen, dass es mit der Kupplung kurz ziehen-Nummer schneller ginge und durch das kurz Gas lupfen Zeit verloren ginge...
wenn ich noch x Sekunden im Dreck liegen lasse, dann mach ich doch sowas nicht, wenns um 1-2 zehntel pro Runde geht... :roll:
BeitragVerfasst: 20.02.2008 19:01
Ich hab diese Schaltweise von einem Freund der mx fährt. Wobei grad da lässt man ja eigentlich die Kupplung ganz weg. Werd das mal probieren ohne kupplung mit gaswegnehemen.
An der Fahrtechnik arbeite ich ja sowieso, nur ärgert es mich immer wieder wenn mir auf der geraden die rennhobeln vorbeiziehen. Da fehlts dann einfach auch an Möglichkeiten wirklich mal länger hintereinander zu fahren.
Gruß J
BeitragVerfasst: 20.02.2008 19:04
Da ich damit auch genug zu tun habe schalte ich ganz "normal" mit Schaltautomat und ohne Kupplung. 8)
... und jetzt bin ich sicher dass die lahmen Zeiten nicht unbedingt an der Technik liegen. :cry:
BeitragVerfasst: 20.02.2008 20:00
Ich schalte generell mit viieell Kupplung oder lass die nur schleifen statt zu schalten. Selbst beim Rennen schone ich meine geliebte DRZ.
Zu MX und schalten habe ich in der MCE Aktuell gelesen:
Die Profis lassen das Gas immer stehen und tippen beim schalten die Kupplung kurz an. Deshalb auch der hohe Kupplungsverschleiß...
M@tt
PS: Nach 12Tkm nur einmal ermüdete Kupplungsfedern getauscht. Beläge, Scheiben, Druckplatte ohne messbaren/sichbaren Verschleiß.
