Aktuelle Zeit: 23.02.2026 19:28
 Betreff des Beitrags: noch ein Kühlerschutz
BeitragVerfasst: 31.05.2012 17:41
...so habe mich an zwei Tagen in der Garage mit dem Kühlerschutz beschäftigt.
Ich fand die Idee von einem Forumsmitglied schon passend umgesetzt, Danke dafür... :strauss: , hier der Link:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=1476
Jedoch wollte ich mehr Steifigkeit des Kühlerschutzes haben.
Als Material habe ich
2 x Aluminium in den Maßen 100mm x 60mm x 4mm genommen
1 x Aluminiumrohr passend für einen 8mm Gewindestange
1 x Gewindstange 8mm
2 x M8 Mutter Selbstsichernd
4 x M8 Mutter
...gibt es alles im Bauhaus
Vorhanden sein sollte Flex oder Dremel, Schraubstock, Hammer, Geduld, etwa 5 Stunden...., kühles Bier kann auch nicht schaden :mrgreen:
Das ganze anzuschauen mit Text unter :
https://picasaweb.google.com/Bodenlos1965/DRZKuhlerschutz?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOHj6PGt2O-MzAE&feat=directlink
viel Spass beim schauen...
cu MGC
..Klatsch und Tratsch ist der soziale Klebstoff der Menschheit !
 Betreff des Beitrags: Re: noch ein Kühlerschutz
BeitragVerfasst: 31.05.2012 18:19
erstmal finde ich es gut wenn jemand selber bastelt! Bei deinem Kühlerschutz hätte ich Bedenken hinsichtlich der Stabilität. Man könnte das Blech etwas breiter lassen und dann vor dem Kühler eine Gewindestange als Querverstrebung einsetzen, allerdings fehlt dann immer noch eine Abstützung nach hinten.
Ich finde den von MudMonster besser und wenn man jemanden hat der die Bleche abkantet, ist der auch recht schnell gebaut.
viewtopic.php?f=2&t=659
Achtung, falls jemand den nachbauen möchte, die Maße stimmen nicht, Berichtigung erfolgt später auf Seite 3 im Thread!
BeitragVerfasst: 31.05.2012 18:30
Frido hat geschrieben:
Achtung, falls jemand den nachbauen möchte, die Maße stimmen nicht, Berichtigung erfolgt später im Thread!
Hallo Frido, schau mal in meinem Beitrag : Link Picasa, da kannst Du sehen das eine Querverstrebung eingebaut ist.
Hast wahrscheinlich den ersten Link angeklickt, kann ja mal passieren.... :streicheln: :wink:
Was die Stabilität betriff, da mache ich mir keine Sorgen. Wird im nächsten Endurourlaub getestet........
BeitragVerfasst: 31.05.2012 18:40
Jau,
jetzt habe ich auch die Querverstrebung entdeckt, mein Blindenhund war Gassi! :wink:
Jetzt mußt du nur noch testen, ob sich die Dinger beim Sturz nach hinten wegdrücken.....kannst dir mit dem Test aber gerne Zeit lassen! :lol:
BeitragVerfasst: 01.06.2012 16:47
Sieht richtig gut aus
