Aktuelle Zeit: 15.06.2026 16:26
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattel ausbauen Hinten // HILFE !
BeitragVerfasst: 26.09.2010 15:54
JonnImaN hat geschrieben:
Puhhhhhh... Das war knapp. :zitter: Oetti Kasten drunter Hinterrad raus.
du solltest einen leeren Bierkasten nehmen und nicht die Flaschen vorher leeren! :nut: :wink:
Haken in die Decke und mal eben mit einem Spanngurt sichern ist schon beruhigend.
Billige Montageständer gibt es ab ca. 30 Eu und sind einfacher zu handhaben als Bierkisten. Andererseits hat man aber ohne Montageständer immer einen Grund einen Kasten Bier parat stehen zu haben. :lol:
Gruß Frido
BeitragVerfasst: 27.09.2010 18:38
Ja werde mir auch nun bald nen Montageständer kaufen ... ;) Wie siehts eigentlich mit dem wiedereinbau aus? Kenne das vom Fahrrad so das man die Bremssättel erst nur locker angeschraubt lässt dann das Rad einbaut und wenn man die wieder festzieht die Bremse die ganze zeit drückt, damit die sich richtet. Muss man das beim Motorrad auch machen?
BeitragVerfasst: 28.09.2010 09:20
ähm, nö.....
Bremssattel fest, Nm beachten!, Rad rein, ... und das pumpen sollte man/n nicht vergessen damit die Beläge in Position sind ...
sonst fährst du auf die erste Kurve zu und greifst ins Leere... :shock:
wenn du z.B. neue Beläge montierst solltest du auch darauf achten/prüfen das der ganze Moder von den Kolben entfernt wird, also vom äußeren Bereich und den Gleitflächen,
das kann sich evtl unter die Dichtung schieben und dann sifft das Ding.
aber bitte kein Schleifpapier oder sonstiges Gedöns verwenden - ist klar ne :wink:
genauso wird der Haltestift für die Beläge nicht abgeschliffen sondern falls nötig ersetzt,
ist die Beschichtung nämlich erstmal runter wars das meistens mit der Freigängigkeit der Beläge...
achja, nach dem Belagwechsel den Stand im Ausgleichbehälter der Bremspumpen unbedingt kontrollieren.....
sonst kann die Bremse blockieren wenn zuviel Bremsflüssigkeit drinne ist :opa:
BeitragVerfasst: 28.09.2010 18:20
Okay vielen Dank ! Damit sind all meine Fragen beantwortet. ;)
