Aktuelle Zeit: 15.06.2026 14:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Karre muckt rum!
BeitragVerfasst: 28.03.2011 12:37
Dangeschöööööön :D
Vergaser
Typ: Mikuni BSR 36
Ident.Nr.: 29FA
Hauptdüse: #142,5
Düsennadel: 5DH36 - 2.Nut
Nadeldüse: P-0M
Leerlaufdüse: #22,5
Leerlaufluftdüse: #165
Gemischschraube: 3 Umdrehungen raus
Schwimmerstand: 13 mm +/- 1 mm
Aber das ändert sich doch, durch den anderen Vergaser?!
Soweit ich weiß hab ich nen TM36 drin. Und bei Topham steht was von 19mm Schwimmerstand?!
Zuletzt geändert von Manni1 am 28.03.2011 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.03.2011 12:41
Meine DRZ geht auch manchmal aus, wenn Sie kalt ist und man Gas gibt. Ist auch kein abwürgen. Vorbesitzer meinte einfach 500m fahren dann passt das und das tut es auch ! Nur trotzdem ist es ein wenig lästig wenn Sie ab und an einfach mal ausgeht.
Es ist egal wie vorsichtig man Gas gibt. Mein Nachbar meinte das ist normal bei 1-Zylindern. Aber die Kati von nem Freund macht das nicht.
Hab zur Sicherheit auch mal das Standgas was höher gedreht. Bin damit aber noch nicht viel gefahren.
Kennt das Problem jemand ? Ist das normal ?
Robin
Insta: @smr_holzi
Only Honda CBR600FS 2002
Hist:
KTM SMR450 2014 2020-2024
Yamaha WR450F 2005 2015-2020
Yamaha YZ450F 2004 2014-2015
BeitragVerfasst: 28.03.2011 13:15
Manni1 hat geschrieben:
ah, stümmt ja - dann lass den Schwimmer in der Kerbe in der er gerade sitz - das sollte ja stimmen
von der LLG Schraube notiertst du dir den Istwert als Backup - beim reindrehen mitzählen oder evtl nach Infos von topham oder www einstellen
Im Normalfall macht das nichts wenn die LLGS etwas mehr auf ist - wenn alles wieder läuft, du aber beim gaswegnehmen eine Denksekunde hast bis die Leerlaufdrehzahl ganz abfällt ist das LLGemisch zu mager - - aber dazu später mehr wenn nötig
(Gibt hier im Forum eine Anleitung zur Einstellung Leerlaufgemisch) - die ist Vergaser unabhängig
Moin Robin - Das dein Möp im halbwarmen auspöppt kommt gerne vor - bissl das Standgas nach oben und LLGschraube ca. halbe Umdrehung raus sollte helfen
BeitragVerfasst: 28.03.2011 14:08
CrazyDriverViersen hat geschrieben:
Robin
Deswegen gibt es ja die Choke
BeitragVerfasst: 28.03.2011 15:42
Hat mit dem Chock nix zu tun, macht die auch wenn der drinne ist.
Insta: @smr_holzi
Hist:
BeitragVerfasst: 04.04.2011 12:39
Haha! :D
Ihr werdet euch mit einem lachenden Auge wundern :D
Hab den Vergaser aufgemacht und mir mal die Schwimmerkammer angeguckt^^
Es befanden sich kleine plasiktütenstückchen in der Schwimmerkammer o.Ô Wie von ner Mülltüte so kleine Teile...
Fragt mich mal, wie die da hin kommen :shock:
Naja auf jeden Fall die Dinger raus, Vergaser rein, Standgas eingestellt und GO! Läuft! ;)
Nur muckt se jetzt beim Gasaufdrehn. Da verschluckt se sich. Heißt also ausm Stand oder bei langsamer Fahrt Vollgas geben ist nicht! Dann säuft die ab!
Also nix mit Powerwheelys oder Ampelrennen^^
Woran könnte das liegen? Zündkerze? Vllt zugesippt vom Benzin?
BeitragVerfasst: 04.04.2011 13:07
mit ner drz?!???! :totlach: :totlach: :totlach: :totlach: :totlach: :respekt: :pfeif: :hihi:
BeitragVerfasst: 04.04.2011 17:12
Was willst du uns damit sagen?
Dass sowas mit der DRZ nicht möglich ist?
BeitragVerfasst: 04.04.2011 17:21
ja ist halt kein digitaler gasgriff bei so nem vergaser... weiß nicht wo das problem ist die hand mal weniger schnell rum zu drehen bei gleichem ergebnis.
BeitragVerfasst: 04.04.2011 17:28
EL_All hat geschrieben:
also ich wieg mit kombi circa 100 kilo
und habs noch nie geschafft das vorderrad hochzubekommen auf der geraden.....
>>> d.h. ohne kupplungstrickserei oder nach ner kurve, oder lenkerhochziehen... oder arsch nach gaz hinten....
und ampelrennen....naja... es reicht grad mal fürn kleinen sportwagen.... weil du zu oft schalten musst...
BeitragVerfasst: 04.04.2011 17:41
liegts vllt daran? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.04.2011 18:40
Was habt ihr für luschen DRZs :hihi:
Ich würds ja nicht zur Sprache bringen, wenn es vorher nicht anders war!
Ich wieg knapp 90 inkl Kombi und hatte nicht das geringste Problem in den ersten beiden Gängen meine DRZ nur mit dem Gas aufs Hinterrad zu bekommen. Ich sitz gerade auf dem Bike, nicht mitm Arsch ganz hinten und ich zieh auch nich am Lenker^^
Mit Kupplung gehts jetzt auch noch. Nur halt nicht mehr mit Gas.
Und zu: "weiß nicht wo das problem ist die hand mal weniger schnell rum zu drehen bei gleichem ergebnis."
Kann ich dir sagen wo das Problem ist^^
1. Es ist nicht so wie vorher
2. es ist laaange nicht das gleiche Ergebnis
3. es ist eben nicht das gleiche Ergebnis ;)
Btw: mit dem Lenker hochziehen würd ich mir abgewöhnen. Mach die Wheelys lieber richtig. Mit Rucken und Ziehen wirkst du den Hebelkräften nur entgegen. (Aber das kann man im "Wie mach ich Wheelys Thread besprechen^^)
Back 2 topic:
Letztes Jahr is die von Anfang an gerannt wie sau! Vom Stand aus losgespurtet. Das macht se jetzt einfach nicht mehr. Und dass die beim Gas auf reißen ausgeht, ist ja auch nicht normal. Ob man es auch vorsichtig machen könnte oder nicht.
