Aktuelle Zeit: 01.11.2026 12:21
 Betreff des Beitrags: Kühlerschutz-Selbstbau nach "MudMonster"-Anleitung für "E"
BeitragVerfasst: 30.12.2009 17:43
Hi...
Habe vor mir den Kühlerschutz nach der "MudMonster"-Anleitung http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=659 zu bauen.
Ein Bekannter aus dem Metallgewerbe will mir die Aluteile herstellen (geplant: 4mm Alu, Laser geschnitten). Je mehr Teile er fertigt, desto billiger wird der Spaß.
Wer hat Interesse an einer Sammelbestellung (zum Selbstkostenpreis)?
Genauen Preis weiß ich erst wenn die Materialfrage geklärt ist und er die genauen Maße von mir bekommen hat (bisher hat er nur die Bilder gesehen). Vorher will ich auf jeden Fall nochmal ein Modell aus Pappe erstellen um die Paßform zu prüfen und die Winkel für's Abkannten zu ermitteln.
Es handelt sich nicht um fertige Protektoren!!! Es geht nur um die reinen Alu-Teile (ohne Bohrungen etc.)!!!
Es geht mir jetzt auch nicht um verbindliche Bestellungen, sondern einfach darum, ob Interesse bei anderen Leuten besteht...also meldet euch... :schlaege:
:kaffee:
[Edit]: Ich habe eine "E" Bj. 2001. Der Kühlerschutz paßt nicht an die "S" und "SM" (andere Tankbefestigung).
Viele Grüße...Woodapple.
"Alles für die Kinder..."
www.toyrun4kids.de
Zuletzt geändert von woodapple am 30.12.2009 18:26, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlerschutz-Selbstbau nach "MudMonster"-Anleitung
BeitragVerfasst: 30.12.2009 18:04
Wäre mit dabei...... :daumen:
Welches Möp hast du denn? Bei mir ist es die SM und die hat ja andere Aufnahmen als die E
Mank hat geschrieben:
moin Mud
bin doch jetzt doch schon endlich mal dazugekommen mit dem eigenbau anzufangen zumindestens das Drucken am PC ;-)
und in deiner Datei anleitung_kühlerschutz.pdf habe ich schon ein Bug gefunden
"Kontrolle ist besser: Länge der unteren Kante sollte bei 293 mm, Breite bei 67mm liegen, dann ist die Schablone brauchbar."
bei Breite hast bestimmt einen Zahlendreher und meinst 76mm
mal sehen was die Werke jetzt sagt gehe mal raus etwas schneiden und biegen und bohren usw ;-)
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 30.12.2009 18:22
mckoob hat geschrieben:
Habe eine 2001er "E"...
Danke für den Hinweis...ich schreib's oben mit rein.
www.toyrun4kids.de
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlerschutz-Selbstbau nach "MudMonster"-Anleitung für "E"
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:44
Generelle Nachfrage, liegt der Unterschied nur an der Tankbefestigung?
Hab nämlich nen Tank von ner E auf der SM, die Kühler sind doch auch anderst, oder nicht?
Zudem der Lüfter links?
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 31.12.2009 17:39
Ich hät auch Interesse, hab aber ne SM. Wenn die Unterschiede bekannt sind, könnte man ja zwei versch. Sätze (E/SM) machen.
BeitragVerfasst: 02.01.2010 10:22
Hier mal der aktuelle Stand zum Selbstbau-Projekt...
Ich habe die Vorlagen von MudMonster überarbeitet und bemaßt (liegen jetzt Maßstabsgetreu in A3 als PDF und Visio vor)...
Die Vorlagen aus Karton sind auch gebastelt und warten auf die "Anprobe" an der DRZ. Dann werde ich auch sehen, ob man einige Sachen die mir in den letzten Tagen beim Bearbeiten der Vorlagen durch den Kopf gegangen sind, auch in der Praxis umsetzen kann (weitere Verstrebung unten hinter dem Kühler)...das kann man aber nur direkt am Moped tun.
Und da liegt gerade mein Problem...in der Garage ist es scheiße kalt und ungemütlich... :x
Ich hoffe das ich von meiner Regierung demnächst die "Bastelerlaubnis" innerhalb des Hauses bekomme (dann wird das Gästezimmer zur Werkstatt)... :aplaus:
"S"und"SM":
Es macht keinen Sinn wenn ich versuche die Teile für ein Modell anzupassen, das ich nicht habe und wo ich auch keine Maße nehmen kann. Wenn sich jemand die Mühe macht und die Schablonen auf "S" und "SM" anzupassen, dann kann ich gerne fragen was das kostet. Interesse war ja aus der Ecke schon da. Falls sich jemand dran machen will, dann kann ich die überarbeieteten Schablonen schon vorab zu schicken.
Ich hoffe das ich nächste Woche einen Preis für die Teile bekomme.
www.toyrun4kids.de
BeitragVerfasst: 02.01.2010 12:07
Ich würd das für die SM übernehmen und die Zeichnung vom Holzapfel für "S/SM" anpassen. Allerdings hab ich jetzt dann Prüfungen, somit kann ich die Sache erst im Februar angehen.
