Aktuelle Zeit: 24.11.2026 03:07
 Betreff des Beitrags: Pair System tot legen S Version
BeitragVerfasst: 27.11.2010 20:01
ich habe bisher nix zum Thema: Pair System tot legen bei der S Version, Baujahr 2000, gefunden. Welche Schritte muss ich ausführen? Beim Auslass ist doch kein Gewinde, so dass ich wie oft erwähnt eine M6 eindrehen kann.Wie sieht es mit dem Schlauch zum Vergaser aus? Kann ich diesen einfach abziehen? Wie sieht es mit der Steuerung aus? Muß ich einen Stecker/Sensor abziehen? Ich danke euch für ne Antwort.
Gruß aus Berlin
Zuletzt geändert von schimi am 28.11.2010 19:12, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Au Piar tot legen S Version
BeitragVerfasst: 27.11.2010 20:06
Das Ventil-Geraffel komplett wegbauen, den dünnen Schlauch der vom Ansaugstutzen kommt verschließen und in den Schlauch der auf dem Rohr das zum Auslass sitzt eine passende Schraube reindrehen (M12?).
Die schönere Lösung ist eine entsprechende Abdeckung für die Öffnung am Auslass.
Schablonen geistern hier irgendwo im Forum rum.
 Betreff des Beitrags: Re: Au Pair tot legen S Version
BeitragVerfasst: 28.11.2010 15:03
schimi hat geschrieben:
ich habe bisher nix zum Thema Au Pair System bei der S Version, Baujahr 2000 gefunden.
Gruß aus Berlin
Das arme Mädel ;)
:biken:
Caparso
BeitragVerfasst: 28.11.2010 16:39
Mattis hat geschrieben:
...Die schönere Lösung ist eine entsprechende Abdeckung für die Öffnung am Auslass.
Caparso hat geschrieben:
Das arme Mädel ;)
:hihi: :hihi: :hihi:
BeitragVerfasst: 29.11.2010 19:36
Wie siehts den aus mit den Steckern am Vergaser, welcher muß da ab.
Gruß der Chris, sonst versteht der dat nich :nut:
 Betreff des Beitrags: Re: Pair System tot legen S Version
BeitragVerfasst: 29.11.2010 20:24
Was bringt eigentlich das Pair System tot zu legen?
BeitragVerfasst: 29.11.2010 20:57
Kurvenschwein hat geschrieben:
Mehr Leistung und weniger Kraftstoffverbrauch!!!
BeitragVerfasst: 29.11.2010 21:16
Sicher?
BeitragVerfasst: 29.11.2010 21:18
atsuni hat geschrieben:
Sicher?
Nö. Als Laie würde ich sagen: Weniger Auspuffknallen/Patschen und weniger thermische Belastung des Auslasstraktes.
Offroad Guide hat geschrieben:
Keiner.
Das ist wieder eine andere Baustelle und hat mit dem PAIR-System nix zu tun.
Da findet man z.B. im Thumpertalk-Forum unter "EU/AU PAIR Valve / Solenoid Removal" viele Infos dazu.
Man kann entweder die Öffnungen im Vergaserdeckel und am Rohr verschließen, oder einfach den Schlauch trennen, ein passendes und fest sitzendes Stück Alu/Messing/Kunststoff auf die beiden Enden des Schlauchs stecken und mit Kabelbindern sichern.
Legt das System still und der Graukittel vom Dampfkesselverein sieht nix.
Im TT-Forum gibt's auch Threads, die den kompletten Ausbau des Ventils und des Rohr-Geraffels beschreiben.
BeitragVerfasst: 29.11.2010 21:34
BeitragVerfasst: 29.11.2010 21:47
Sicher?
ja, da die Abgase durch das Pair System erneut verbrannt werden sollen und frische Luft mit Sicherheit ein besseres Gemisch ergibt als Abgasluft. Beim Auto macht das nen halben Liter/100 km Ersparnis.
BeitragVerfasst: 29.11.2010 22:10
Habe ich jetzt etwas verpeilt?
Aber das Pair System ist doch keine Abgasrückführung oder?
