Aktuelle Zeit: 22.06.2026 18:12
 Betreff des Beitrags: E auf Sm umrüsten mit der Möglichkeit des einfachen hin und
BeitragVerfasst: 11.02.2014 21:33
Ein Hallo in die Runde,
Ich hab meine E nun seit Oktober und schon einige male hier etwas gestöbert.
Nun also mein erstes Begehren!
Was ich noch nicht verstanden habe... bzw. nicht finden konnte -
gibt es die Möglichkeit meine E nur mit dem wechseln der Räder auf Enduro bzw. Sumo umzurüsten?
In vorhandenen Beschreibungen ist immer die Rede von Anderen Bremsscheiben und Adaptern.
Kann man nicht alles kompatibel herrichten?
Beste Grüsse und einen Vorab-Dank an die Kenner der Materie
Susuki/Gunnar
Zuletzt geändert von Susuki am 12.02.2014 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Neu hier... E auf Sm umrüsten
BeitragVerfasst: 11.02.2014 21:55
Ja geht!
Ich fahre auf meiner S auch im Sommer SM Räder.
Musst halt nur entscheiden ob du immer auf SM oder Enduroscheiben rumfahren willst.
BeitragVerfasst: 12.02.2014 09:37
piti_rocks hat geschrieben:
Ja geht!
Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Wenn ich recht verstehe gibt es also zwei Varianten:
SM Radsatz von der DRZ besorgen der passt von sich aus schonmal, denk ich (Kettenträger etc.)?
1. Vorne die Bremscheibe einer E rauf und gut is, Hinten?
2. Vorne auf beide Räder je eine SM Scheibe und Adapter für Bremssattel weil Scheibe grösser. Oder braucht es dann auch den Bremssattel der SM?
Bleibt auch noch die Frage welche Argumente für die eine oder andere Variante sprechen, mal davon abgesehen das die 1. wohl die preiswertere sein wird.
Kommen doch so einige fragen auf... Aber ich bin noch lernfähig :hihi:
 Betreff des Beitrags: Re: E auf Sm umrüsten mit der Möglichkeit des einfachen hin und
BeitragVerfasst: 12.02.2014 10:38
:!: so, dann drückem wir mal den reset Knopf :!: weil jetzt werft ihr gerade alles durcheinander
1. die Radsätze von der DRZ SM passen incl. den Distanzen, Achsen etc. - also Plug ´n play
andere muss man ausmessen und ggfls anpassen, aber das wird jetzt zu kompliziert zum erklären :kaffee:
2. Die Bremsscheiben der SM sind unterschiedlich und passen BEIDE NICHT:
2.1 d.h du besorgst dir für den 17" Satz die gleichen Scheibengrößen die du auch an der E fährst;
oder
2.2 hinten wie gehabt eine E Scheibe;
ABER vorne eine 320er Scheibe in 4mm Dicke für die es Adapter gibt auf den ORIGINALEN SATTEL der E / der ist bei allen DRZen gleich.
d.h. du baust den Adapter beim Radwechsel einfach zwischen Gabelfaust und Sattel.
ich empfehle dir nen 2. Satz Beläge und mittauschen - immer sofort 100% Bremse und weniger Verschleiß am Belag und Scheibe
3. Die Übersetzung hinten musst du aber anpassen, da das für Straße viel zu kurz wird.
D.h. hinten kleiner auf ~ 14/ 43/44 da ist mehr als 100 aber nonsens weil immer noch zu kurz;
3.1oder besser eine 2. Kette mit 110 Gliedern und Clipschloß und auf 14/41 gehen.
Das ist aber immer noch kürzer als 15/41 Serie der SM, aber fahrbar bei v/max ca. 140
Ich empfehle vorne 15 und hinten je nach Einsatzzweck. 15/ 41,44,/47 mit einer 2. Kette.
4. Den Tacho umprogrammieren beim Radwechsel ist auch logisch, nee!
Biddeschön - das war alles bei Kosten all incl. ca. 7-800,- € <
achso- falls das ganze Legal eingetragen werden soll. frag vorher nach bei deinem Ing.
Das ist nämlich nicht mehr so easy wie das früher mal war. :wink:
Gruß justdoit
und verwende doch bitte zu erst die :kaffee: Suchfunktion :wink: bei Fragen;
du findest dort auch dieses Thema schon zigmal besprochen
BeitragVerfasst: 12.02.2014 11:40
justdoit hat geschrieben:
Gruß justdoit
Super! Umfassend beantwortet – ich danke!
…und sorry für den Nerv, ich habe ja schon einiges dazu gelesen, trotzdem bin ich aber erst jetzt recht im Bilde. – ist also nicht umsonst gewesen! :daumen:
BeitragVerfasst: 12.02.2014 15:10
man könnte natürlich auch zwischen 14er und 15er Ritzel variieren, ist kein großer Unterschied bei der Kettenlänge und bringt soviel wie 3 Zähne am Kettenrad. Ist aber Ansichtssache ob man ggf. die Kette tauscht oder aber das Ritzel, das muß man anhand der persönlichen Bedürfnisse ausprobieren.
BeitragVerfasst: 12.02.2014 15:33
15 vorne ist eben universell - geht fürs Enduro und für Straße biste dann schon auf länger übersetzt
Der Rest ist dann über den Radsatz anpassbar ohne jedesmal das Ritzel** vorne zu tauschen.
**selbst das 41er ist mit dem 14er vorne für meinen Geschmack noch recht kurz :?
