Aktuelle Zeit: 23.11.2026 02:05
 Betreff des Beitrags: Motorgeräusch bitte um Unterstützung
BeitragVerfasst: 18.07.2020 15:51
Hi Leute,
Hab gestern ne ziemlich runtergekommene DRZ gekauft und möchte euch gerne das vorhandene Motorgeräusch hören lassen vielleicht kann mir einer sagen was das sein könnte??
https://youtu.be/d3zZcpbKxQc
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Motorgeräusch bitte um Unterstützung
BeitragVerfasst: 18.07.2020 16:28
evtl. eine vollkommen verschlissene Steuerkette, obwohl es dafür eigentlich zu laut ist. Aus der Ferne braucht man zur Diagnose eine Glaskugel.
BeitragVerfasst: 18.07.2020 19:42
Frido hat geschrieben:
Hi Frido,
Hatte ich vergessen zu erwähnen das diese vor 8000km gewechselt wurde aber das muss ja nix heißen...
Wollte nur mal noch ne Meinung hören und es mit nem Video besser darstellen mir ist schon klar das keiner in den Motor schauen kann aber vielleicht kommt einem das Geräusch bekannt vor und ich such mir nicht den Wolf.
BeitragVerfasst: 19.07.2020 00:21
du hast, nach eigenen Worten, eine runtergekommene DRZ gekauft, vmtl. für kleines Geld, da muss man davon ausgehen, dass man sich einen Wolf sucht und Arbeit reinsteckt.
Bin gespannt ob jemand den Fehler per Ferndiagnose erkennt.
BeitragVerfasst: 19.07.2020 16:05
Hallo Daniel,
mach doch erst einmal einen Ölwechsel und check dabei den Ölfilter und das Ölfiltersieb auf Metallspäne. Vielleicht schaust du auch einmal, wie weit der Steuerkettenspanner bereit ausgefahren ist. Dann berichte von deinen Erkenntnissen.
Gruß, Andreas
BeitragVerfasst: 19.07.2020 17:10
Staubteufelchen hat geschrieben:
Hallo Daniel,
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
Danke, ich werd tatsächlich mal nach den Flüssigkeiten und den Spanner gegen einen neuen tauschen und dann mal schauen ob sich was tut.
BeitragVerfasst: 20.07.2020 03:23
du musst den Steuerkettenspanner nicht tauschen wenn es der Neue ab 2003 ist, du sollst nur gucken wie weit der ausgefahren ist..
Sh. viewtopic.php?f=1&t=250&start=48 + viewtopic.php?p=15904#15904
BeitragVerfasst: 20.07.2020 20:36
Es ist noch der alte verbaut.
BeitragVerfasst: 20.07.2020 20:43
Der sollte natürlich unverzüglich ausgetauscht werden.
BeitragVerfasst: 21.07.2020 20:26
und vor dem Anlassen die Rastung des neun Spanners prüfen.... sicher ist sicher :opa:
BeitragVerfasst: 23.07.2020 12:53
Teile sind bestellt ich halte euch auf dem laufenden.
BeitragVerfasst: 31.07.2020 17:15
Kurzes Update!!!!!!
Hab jetzt alle Flüssigkeiten,Filter und den neuen Kettenspanner eingebaut Moped läuft soweit so gut.
Ich habe jetzt festgestellt das das Geräusch das ich aus dem Motor gehört habe weg ist wenn ich die DRZ nach rechts neige??? vielleicht weiß da jemand was.
