Aktuelle Zeit: 13.10.2026 12:44
 Betreff des Beitrags: Pair-System
BeitragVerfasst: 25.03.2005 14:26
hallo
kann mir bitte mal jemand genau sagen was das system macht? für was das da ist?
wenn man es nicht braucht, warum ist es dann dran?
mfg :?:
BeitragVerfasst: 25.03.2005 17:35
Hallo Michael,
das Pair-System ist ein Sekundärluftsystem.
Dem Abgas wird dabei im Auslass frische (gefilterte) Luft zugeführt. Dadurch findet eine Nachverbrennung statt:
- giftiges Kohlenstoffmonooxid CO wird zu CO2 oxidiert
- giftiges Stickstoffmonooxid wird zu weniger giftigem NO2 oxidiert
- unverbrannte Kohlenwasserstoffe CxHy werden in CO2 und H20 zerlegt
- Kohlenstoff-Ruß wird zu CO2 oxidiert
Das ganze dient dazu, die Abgaswerte zu verbessern und um die Euro2 Norm einhalten zu können.
Das Pair kostet keine Leistung, die Nachverbrennung kann sich aber durch „Patschen“ im Auspuff unangenehm bemerkbar machen.
Es tut mir ja wirklich leid, aber es ist mal wieder Zeit für ein bisschen THEOrie ;-)
Deshalb gibt’s jetzt Theo’s kleine Verbrennungskunde für Otto-Motoren:
Benzin besteht aus einem Gemisch von sog. leichten Kohlenwasserstoffen CxHy, zum Beispiel Heptan C7H16 oder Oktan C8H18
Diese Kohlenwasserstoffe werden im Vergaser zerstäubt (=mit Luft vermischt) und im Motor verbrannt (= oxidiert). Deswegen heißt der Vergaser richtigerweise auch Zerstäuber, aber das ist eine ganz andere Geschichte ;-)
Um z.B. ein Molekül Heptan C7H16 zu oxidieren benötigt man 11 Sauerstoffmoleküle O2. Als Ergebnis der Verbrennung erhält man 7 Kohlendioxidmoleküle CO2 und 8 Molekühle H20 in Form von Wasserdampf. Deswegen rostet z.B. der Auspuff wenn viel Kurzstrecke gefahren wird. Der Wasserdampf kondensiert am kalten Auspuffrohr. Wenn ein Motorrad länger steht, macht es null Sinn, den Motor jede Woche mal für 5 Minuten zu starten, weil dann genau das passiert.
Aber zurück zur Verbrennung: Wie gesagt erfolgt die Gemischbildung im Vergaser. Ist der Vergaser so eingestellt, dass er genau die Menge an Sauerstoff (Luft) mit dem Benzin vermischt, die ganz genau gebraucht wird, um das Benzin vollständig zu verbrennen, dann spricht man von Stöchiometrischer Verbrennung.
Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es für den Sauerstoff sehr schwierig ist, räumlich immer genau an der Stelle zu sein, wo er gerade gebraucht wird. In Müllverbrennungsanlagen arbeitet man deshalb mit Sauerstoffüberschuß. Man gibt dem Gemisch also lieber zuviel Sauerstoff als zu wenig. Ist nämlich zuwenig Sauerstoff vorhanden, dann entstehen Monooxide (Kohlenstoffmonooxid CO, Stickstoffmonooxid NO, Schwefelmonooxid SO…) und die sind im Allgemeinen sehr giftig.
Wenn man jetzt die tatsächlich zugegebene Sauerstoffmenge durch die Sauerstoffmenge, die man für eine Stöchiometrische Verbrennung braucht, teilt, dann erhält man eine dimensionslose Größe, genannt Lamda.
Herrscht Sauerstoffüberschuß, dann ist das Lamda größer als eins (Lamda > 1)
Herrscht Sauerstoffmangel, dann ist das Lamda kleiner als eins (Lamda < 1)
Bei einer Stöchiometrischen Verbrennung ist Lamda gleich eins (Lamda = 1)
Ein Lamda von 1,1 bedeutet, dass man mit einem 10% tigen Sauerstoffüberschuß verbrannt hat.
Genau daher hat die Lamda-Sonde auch ihren Namen. Bei einem modernen Otto-Motor mit geregeltem Katalysator und Einspritzung misst die Lamda-Sonde den Sauerstoffanteil im Abgas und sagt der Einspritzung, ob sie mehr oder weniger Benzin einspritzen soll. Bei herkömmlichen Einspritzanlagen erfolgt die Gemischbildung im Ansaugtrakt, bei Benzindirekteinspritzern wird das Benzin direkt in den Brennraum eingespritzt. Man versucht hier möglichst turbulente Strömungen zu erreichen, damit das Benzin auch gut zerstäubt wird.
Zurück zum Thema:
Bei Lamda > 1 spricht man von magerem Gemisch. (Viel Luft, wenig Benzin)
Bei Lamda < 1 spricht man von fettem Gemisch. (Viel Benzin, wenig Luft)
Bei einem Otto-Motor sollte das Lamda zwischen 0,5 und 1,3 liegen ( 0,5 < Lamda < 1,3)
Mageres Gemisch verbrennt heißer, wenn es zu mager wird, dann brennt sich eventuell ein Loch in den Kolbenboden.
Fettes Gemisch verbrennt „kühler“, rußt aber wie Sau und hinterlässt jede Menge Verbrennungsrückstände im Zylinder und an den Ventilen.
Das Optimum für Drehmoment und damit Leistung erhält man für ein Lamda von 0,9 (Lamda = 0,9)
Dabei entsteht aber jede Menge CO. Und genau deswegen gibt es Sekundärluftsysteme! So hat man die optimale Leistung und trotzdem „sauberes“ Abgas!
Und schon hast du die kleine THEOriestunde überlebt. War doch gar nicht so schlimm, oder? ;-)
Zuletzt geändert von Theo am 25.03.2005 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.03.2005 18:12
nein, im gegenteil. :afro: moped fahren kann doch fast jeder, moped verstehen hingegen nicht. ich find ein bischen theorie durchaus angebracht!
BeitragVerfasst: 25.03.2005 20:03
Streber Wink
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 27.06.2005 16:47
Theo hat geschrieben:
:idea: ach jetzt kann ich mir auch das "patschen" im endschaller erklären :!: aber das manchmal danach das motorrad ausgeht hat aber nix damit zu tun oder :?:
Gruß Burnout - I'm on the highway to hell
BeitragVerfasst: 26.06.2006 11:11
Das patschen hat doch im prinzip negativen einfluss auf die haltbarkeit von der zubehör ESD Dämmwolle, oder? in diesem fall wäre die demontage durchaus sinnvoll solange jedoch auch bei demontiertem u-kat durch die nachverbrennung (haha brennwert mopped) die abgasgrenzwerte eingehalten werden, wär das teil durchaus praktisch.Der linkl zur montageanleitung für die pair abdeckplatte wäre durchaus gut positioniert.
Den schlauch zum vergaser dort wo er herkommt zu verschließen wäre diskreter.Aber toll erklärt und bebildert ! Dankeschön :bounce:
BeitragVerfasst: 28.06.2006 17:20
:?: schadets nun dem EndSchallDämpfer :roll:
BeitragVerfasst: 28.06.2006 18:21
@ Burnout
Du bist jetzt schon über ein Jahr hier im Forum und hast es immer noch nicht geschafft, dich in die Gallerie einzutragen :roll:
Woher soll ich wissen, ob du eine E oder eine S fährst? Bei 760 Usern kann ich das unmöglich von jedem im Kopf behalten. Ich hab keine Lust jedes mal vor meiner Antwort nachzufragen: E oder S? Baujahr? Laufleistung? Irgendwelche Abweichungen von der Standardkonfiguration? ...
Dazu gibt es die Gallerie = Profil für's Mopped! Also TRAG DICH VERDAMMT NOCHMAL EIN!!! :evil: :schlaege:
Nach diesem ... äääh .... kleinen Exkurs zurück zu deiner Frage ;-)
Dreh mal die Leerlaufdrehzahl etwas höher, ich glaube damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: weniger Patschen und weniger Ausgehen. Falls das nicht hilft, melde dich nochmal. Patschen sollte es eigentlich nur im Schiebebetrieb. Wenn das Mopped dann ausgeht ist das Leerlaufgemisch zu mager oder einfach die Leerlaufdrehzahl zu niedrig.
@ Cornholio
Ja, gut ist das nicht. Wobei die Dämmwolle bei Vollgas wesentlich mehr belastet wird und nur wegen der blöden Watte wird sich ja wohl keiner zurückhalten ;-)
Nachtrag @mattis: 3mm tun's auch ;-)
BeitragVerfasst: 28.06.2006 19:11
hab ein 4mm stake VAplättchen drinnen und mit hochtemppaste abgedichtet, bei KTM wird so der Ventildeckel abgedichtet und bis jetzt hälts auch an der PAIR-Öffnung.
Fox
BeitragVerfasst: 30.06.2006 11:05
Pair weg dann würd ich curil t oder SPARSAM Hylomar nehmen.Bei der CBR war der kupplungsdeckel ab werk nahezu dichtmassenbfrei montiert.
Dann bleibts pair dran und wird ab und an nachgestopft. :twisted:
BeitragVerfasst: 02.10.2008 11:11
also im Klartext bringt das Pair entfernen eigentlich nicht viel oder!?
Außer dass ich das Ding nicht mehr dran hängen hab, minimale Gewichtersparniss und halt evtl "schlechtere" Abgaswerte!?
mfg
BeitragVerfasst: 02.10.2008 13:34
Gute Erklärung Theo! Danke! 8)
buzz hat geschrieben:
