Aktuelle Zeit: 13.09.2026 00:30
 Betreff des Beitrags: Gabelöl Viskosität SAE 20 oder doch eher 5?
BeitragVerfasst: 01.09.2005 11:19
Hallo zusammen,
ich möchte in Kürze mal neues Gabelöl einfüllen. habe daraufhin gerade bei Suzuki angerufen und gefragt, welches Öl die empfehlen. Der Meister meinte, da kommt das Öl mit der Bezeichnung SS-05 rein. Das entspricht einer Viskosität von SAE 20. Siehe auch:
http://www.1000ps.at/magazin/suzuki/drzsm.pdf
Hier im Forum lese ich aber immer was von 5er Gabelöl....
Wie kommts? Was ist denn jetzt tatsächlich das richtige Öl?
Besten Dank schonmal.
Viele Grüße,
Christian[/url]
BeitragVerfasst: 01.09.2005 12:34
Moin Chrisko,
ich stand vor Kurzem vor der selben Aufgabe.
In diesem Thread hat Theo sehr gut geschildert, wie's zu machen ist:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=636&highlight=gabel%F6l
Wichtig ist beim Wechsel das Spülen der Gabel !
Da ist ein ganz elender Mock drinne :shock:
Das kannst Du entweder mit dem neuen Öl machen (wenn Du reichlich von der teuren Brühe hast)
oder Du nimmst Diesel (mittlerweile fast genau so teuer :( )
Hauptsache die Spülflüssigkeit kommt nacher halbwegs sauber raus.
Aber nun zu Deiner eigentlichen Frage:
SS-05 legt eigentlich nahe, daß es sich um ein SAE 5 Öl handelt.
Die meisten modernen Enduro-Gabeln werden auf diese Viskosität abgestimmt.
Warum sollte es Suzuki also anders machen ?!
Ich habe das Dokument auch gefunden aber SAE 20 ist falsch.
Such mal nach Showa SS-05 (die Gabel ist von Showa).
Einige amerikanische Anbieter geben dafür als Ersatz ein 5er Öl an
Alternativ kannst Du auch ATF-Fluid (Wandlerflüssigkeit für Automatikgetriebe) versuchen.
Das hat in etwa eine Viskosität von 7,5 - ist also geringfügig dickflüssiger.
Ich habe ATF III von Meguine verwendet.
Kostet weniger als die Hälfte vom Gabelöl !
Und davon sind ja pro Holm immerhin über 0,7 Ltr. fällig.
Manche Leute halten nix davon - ich bin bisher mit der Dämpfung zufrieden.
Mußt Du wissen, ob Du's ausprobierst oder herkömmliches Gabelöl nimmst.
P.S.: ATF hat wie Gabelöl schaumverhindernde Additive
Honda hat das Zeug früher ab Werk in die Gabeln eingefüllt.
Ist kein Witz ! Googel mal 'n bißchen.
BeitragVerfasst: 01.09.2005 17:11
Hallo Chrisko,
habe gestern mein Gabelöl gewechselt und meinen Suzukihändler nach der Viscosität gefragt. Er meinte es gehört ein 10er hinein. Hab ich dann auch gemacht. Ein 20er kommt mir etwas zähflüssig vor. Bin mir gar nicht mal sicher, ob es ein 20er Gabelöl überhaupt gibt. Ich habe ein Öl von Shell hineingekippt. Der Liter kostet 10 €. Bei 2 Liter hast du genug über zum Spülen.
Viel Spaß noch :lol:
BeitragVerfasst: 01.09.2005 23:11
Ich habe heute dann Wilbers 7.5er reingekippt... war ja doch ne ganz schöne Sauerei das Gewechsel...
Gefahren bin ich noch nicht... bin aber schon gespannt wie es sich mit dem neuen Öl so fährt....
Gruß,
Christian
BeitragVerfasst: 07.09.2005 07:56
wenn du 20er Gabelöl einfüllst haste einen Stock! Das wird bretthart
