Aktuelle Zeit: 21.09.2026 18:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 22.10.2006 11:46
So, es funktioniert.
Für alle die es interessiert:
In dem von mir genannten Beitrag ist eine Zeichnung des Kombirelais,
laut diesem sind es Pin F und G welche das Blinkerrelais betätigen.
Das gilt für die SM nicht! Habe mal durch einen Tipp auf die Farben
geachtet, und es sind Pin E und F, es ist also um eine Stelle versetzt.
Erkennbar an den Farben hellblau und orange, wie auch auf dem Bild
in diesem Beitrag oben. Habe mich aber anstatt auf die Farben auf die
Zeichnung verlassen.
Dies als Tipp an alle, die noch einen Umbau planen :)
BeitragVerfasst: 19.12.2006 17:20
Hallo zusammen!
Mal ne Frage an jene, welche LED-Blinker verbaut haben:
kann mir jemand noch mal genau erklären, was das für Kabels sind auf dem Foto von Dome (Seite 1) und wie ich jetzt genau das Blinkrelais anschliesse?? Benötige ich ein Blinkrelais? Oder 4? Mit jeweils zusätzlich einem Widerstand pro Seite oder nicht?
Aus den anderen Threads bin ich nicht schlau geworden.... :-(
Da ich sowieso zur Zeit am umbauen bin, wäre es die Gelegenheit die Blinkfrequenz auf ein erträgliches Maß zu bringen.
Der Prüfer meines Vertrauens hat gesagt, das die Frequenz an sich nicht gemessen wird, man muss nur ein klares Aus und wieder Ein der Blinker erkennen können.
Im Vorraus besten Dank für eure Hilfe!
Gruß, kFkG
BeitragVerfasst: 19.12.2006 23:44
Leute.....alle in den Winterschlaf gefallen? Mutige vor!
BeitragVerfasst: 20.12.2006 00:35
Du brauchst nur ein Blinkerrelais, sonst nichts weiter.
Du holst dann die zwei Kabel aus dem Kombirelais raus und schliesst sie an das neue Relais an. Fertig.
Nähere Details sind schon alle hier beschrieben worden, auch welches Kabel wohin kommt. Wenn Du damit nicht klar kommst, lass Dir von jemandem helfen, der Ahnung hat, bevor Du die Elektrik abrauchen lässt ;)
BeitragVerfasst: 01.03.2007 16:09
da ich gerade per pn nach dieser Relais-Geschichte gefragt worden bin, dachte ich, ich schreib noch einmal etwas ausführlicher hier rein:
Das Kombi-Relais sitzt etwas versteckt unter der Lampenmaske hier:
und schaut von oben so aus:
Die Kabel, welche für's Blinken zuständig sind, sind hieraus ersichtlich (Das Bild zeigt dabei das Relais von unten, nicht den Halter!):
Ein paar Posts oben schreibt bad1 das bei seinem Relais nicht Pin F und G das Blinkerrelais betätigen sondern F & E.
Ist bei meiner SM definitiv F & G! Zur Orientierung: Die Kabel sind Hellblau & Orange, dabei hat Orange beim betätigen des Blinkerschalters Spannung.
Hier mal ein Bild meines Kombi-Relais-Halters nach ausklipsen der Leitungen F&G von oben:
Und von unten:
Die Kabel lassen sich mit geeignetem Werkzeug aus dem Halter lösen. (Kleiner Schraubendreher, Nadel ö.ä.). Ich habe sie dann in einen Stecker den man z.B. bei Louis (Bestellnr. 10003843) bekommt wieder eingeklipst.
Man muss dann nichts an der Original Elektrik zerstören um das Kabel zum neuen Relais zu verlängern.
So, ich hoffe keiner fühlt sich genervt, ist ja auch nichts wichtiges aber die Frage taucht immer mal wieder auf.
BeitragVerfasst: 01.03.2007 20:46
yep, danke schön, mit so einer Antwort kann ich was anfangen :D .
 Betreff des Beitrags: Re: Wiederstand LED Blinker
BeitragVerfasst: 23.03.2009 21:29
hab das mal mit den widerständen probiert- klappt nicht...blinken zu schnell!!
werde jetzt morgen das relais von louis ausprobieren ;)
das alte muss doch trotzdem drin bleiben oder?? wofür sind die anderen 5 kontakte denn noch??
gruß
BeitragVerfasst: 23.03.2009 21:34
Moin
Ja, muss drinbleiben hängt glaube ich mit dem Seitenständerrelai zusammen.
Ich hoffe du hast das 2-Polige Relai genommen das 3-Polige ging bei mit nämlich nicht.
mfg Hauke
BeitragVerfasst: 24.03.2009 08:47
Icypyrus hat geschrieben:
Moin
Ja muß drinn bleiben, nur hängt das nicht mit dem Seitenständerrelai zusammen. Das gibt es nicht. Der Seitenständerkram ist nur ein Schalter. Das ist das Relai für die "Sicherheitskacke" Kupplungsschalter, Seitenständer, Lerrlaufschalte Kombi.
Wenn Du den ganzen Kram ausbaust/abklemmst kannst DU das Relai auch durch ein einfaches Blinkerrelai erstetzten.
BeitragVerfasst: 24.03.2009 21:13
so hab mir wie auf den bildern hier zu sehen ist das 2-polige relais von louis eingebaut!! und alles funzt perfekt :aplaus:
kann jedem der diesen umbau machen will nur das relais empfehlen- und finger weg von den widerständen! is viel zu viel aufwand!! ;) spreche aus eigener erfahrung....
also bis denne
BeitragVerfasst: 22.10.2009 13:49
Hab mir das grad mal alles durchgelesen und wollte fragen ob es passt wenn ich die Blinker nehm:
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html
Und das Relai:
http://www.louis.de/_40a92130f7dbbaa2ef ... r=10033844
Best.Nr.: 10033844
Müsste dann doch klappen, oder?
Grüße, Max
BeitragVerfasst: 22.10.2009 14:08
also ich hab denselben blinker wie du verbaut und hab beim polo einfach die dazugehörigen widerstände mitgekauft >
