Aktuelle Zeit: 12.10.2026 19:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Nächste
BeitragVerfasst: 17.09.2006 18:41
ich hab in ebay einen 600er Gixxer-Topf (K4) für 10,50€ ergattert!!!
Jetzt muß ich nur noch auf das Adapterrohr vom Kid warten!! :D
Bericht folgt natürlich!!
MfG.: Andreas
BeitragVerfasst: 17.09.2006 18:42
@Kid verstehst mich falsch prüfstandsergebnisse sind halt einfach detaillierter zu vergleichen wenn die äusseren einflüsse ebenso gleichblieben.
So´n popometer ist allerdings die weit verbreiterte alternative da man z.b. zum vergasereinstellen mit unterschiedlichen abgasführungen oder gar variabler zündung einige läufe brauch.
Meine SM war bisher auf noch keinem prüfstand und ich bin trotzdem zufrieden. :idea: war nich allzu kritisch gemeint von mir zumindest.
BeitragVerfasst: 17.09.2006 19:06
Jop nur hat eine Maschine keine Erfahrung und meistens bringt es mehr wenn jemand mit Erfahrung das ganze macht. Du willst ja nicht nur die meiste Leistung das ganze soll ja auch ohne Probleme auf die Bahn gebracht werden. Wenn es die ganze Zeit ruckelt und zuckelt unter Teillast bringt dir die meiste Leistung auch nix wenn es nur bei Vollgas gut läuft... etc
Als Hilfe ok aber nicht alleine!
Mfg
BeitragVerfasst: 17.09.2006 19:07
Wie siehts denn mit der Kombination von GSX-R Topf, E-Krümmer und deinem V-Rohr an einer Serien-"S/SM" aus?
Ich denke da wird man um eine komplette Neubedüsung des Vergasers + Prüfstand nicht herumkommen, oder?
Ja, das wäre natürlich die nächste Überlegung...
Wie ist das eigentlich mit dem E-Krümmer? Wiegut kommt man an die Dinger ran? Wie teuer sind die? Und wie siehts mit der legalität aus?
xam (der heute gerne viele Fragen stellt :wink: )
BeitragVerfasst: 17.09.2006 19:20
xam hat geschrieben:
Und der Adapter passt an den original und an den krümmer der e?
Ja, er ist für die "E" (Sportmodelle) konzipiert.
Der "E"-Krümmer an einer "S" oder "SM" ist genauso "legal" wie ein ABP-Krümmer.
Nur gebraucht wird er schwer zu bekommen sein. (Gebrauchtteilehändler ?)
mattis hat geschrieben:
Genau diese Kombination hatte ich auch mit Domenic getestet (s.Seite 1).
Er hatte nur den Mikuni-Flachschieber verbaut.
Mit den Serienvergasern der "S" oder "SM" funktioniert es natürlich auch.
Bedüsen kann man wie bei einem Racing-Auspuff.
Anderl8401 hat geschrieben:
Liefertermin der neuen Serie: Ende September.
Cornhólio hat geschrieben:
Nee, da verstehen wir uns schon richtig. Ich hab Dir ja recht gegeben.
BeitragVerfasst: 17.09.2006 20:24
Bevor es ans wilde Ersteigern von GSX-R 600 oder 750 Töpfen geht bitte beachten:
Die Töpfe der älteren Modelle sind am besten geeignet, außerdem paßt die Aufnahme am Heckrahmen problemlos.
Und immer nochmal nachfragen ob es auch ein 4-Loch-Anschluß hat !
Siehe Bild.
BeitragVerfasst: 17.09.2006 22:49
Hi Kid,
du hast ja eine echt poetische Ader. Da muss man nur mal etwas kitzeln, und gleich sowas. B R A V O !
Aber die Einladung steht !
Und ausserdem: bei meiner Kombination ruckelt und zuckelt nichts. Hab allerdings die Hauptdüse eine Nummer größer. Es läuft einfach nur saugut, und erstaunlich gut im Hochgebirge. Kannst gerne mal probieren.
War übrigens heute bei euch in der Pfalz, beim "Purzelfest" in Billigheim.
Was es für Namen gibt!
Hab auch gleich ein neues Motorrad mitgebracht, eine Tricker, damit ich nicht mehr in die Verlegenheit komme, die hohen Herren Experten Gocartbahnfahrer zu ärgern. Kann mich dann ganz in die Wälder zurückziehen.
Grüße und nichts für ungut
BeitragVerfasst: 18.09.2006 00:26
Hallo surf :opa:,
zu den Vogesen haben wirs beide gleich weit, hab da auch schon eine Idee...
HD eine Nr. größer, kannst Du zahlen nennen ?
Wir sind für jede Hilfe dankbar.
Wärst ma lieber auf den "Dürkheimer Wurstmarkt" gekommen, hätt ich Dir auch einen Schoppen spendiert. :party:
BeitragVerfasst: 18.09.2006 20:56
Hi Kid,
schau mal in Atlas. Von mir mindestens 400 km.
Aber wie wär's am Gardasee, allerdings nur für schwindelfreie. Ist für dich zwar deutlich weiter. Aber Anfang Oktober mit dem freien Montag würde sich das lohnen. Ich könnte allerdings nur am Wochenende, Sa.,So., eventuell auf der Hinfahrt noch ein kleiner Ausflug in die Dolomiten, oder Timmelsjoch etc von Sterzing aus. Ruf an bei Interesse: 08192 1006
BeitragVerfasst: 28.01.2007 12:01
Dann kann man aber auch mit diesem Krümmer jeden anderen Zubehör-Schalldämpfer für die GSX-R benutzen, wenn er einen 4-Loch Anschluß hat?
Z.B. den Akrapovic?
BeitragVerfasst: 28.01.2007 12:12
...ja - allerdings ist nicht bekannt, ob ein für Vierzylinder konzipierter Absorbtionsdämpfer den Druckwellen eines Einzylinders widersteht (Stopfdichte, Faserverschränkung) - probier es aus und berichte hier!
BeitragVerfasst: 28.01.2007 15:51
Holgi33 hat geschrieben:
Wenn der Dämpfer für den originalen GSX-R Krümmer gemacht ist, dann paßt es.
