Aktuelle Zeit: 30.09.2026 18:29
 Betreff des Beitrags: Inotec-suzuki DRZ 400 E in der ENDURO
BeitragVerfasst: 20.04.2005 10:03
Moin zusammen,
habe gerade einen Artikel in der ENDURO gelesen, recht interessant und Pro DRZ.
Was mich nur wundert, nachdem die Serienmaschine überarbeitet worden ist, wird sie mit 43,5 PS angegeben. Ich dachte , die offene ab Werk hat 49PS oder ist das sowieso übertrieben?? :?:
BeitragVerfasst: 20.04.2005 10:30
Hallo Rainer,
43,5PS ... selbst wenn das am Hinterrad gemessen wurde, wär's etwas wenig, zumindest nach einer "professionellen" Überarbeitung.
Vielleicht meinen die 43,5KW (an der Getriebeausgangswelle). Mit dem Big-Bore-Kit wäre das schon drin. Bart Simpson schrub hier mal, dass er gemessene 50PS am Hinterrad hat.
Um was für eine Überarbeitung handelt es denn?
 Betreff des Beitrags: Re: Inotec-suzuki DRZ 400 E in der ENDURO
BeitragVerfasst: 20.04.2005 10:58
Jo Mahlzeit,
rainercross hat geschrieben:
Moin zusammen,
J0, wer mal nachlesen will, hab auf meien Seite mal die Archive mit den 5 Seiten eingescannt...
Edit von Olli am 06.07.05: Links entfernt. Mehr Infos dazu unter: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=556
PS: Passwörter bei mir per Mail (Otschko <at> web <punkt> de)
Gruss,Otschko
BeitragVerfasst: 22.04.2005 10:57
Theo hat geschrieben:
Hallo Rainer,
Naja, das wären ja knapp 60 PS, glaub nicht, das der DRZ Motor soviel drücken könnte. Aber wenn´s 43 PS sind, is das schon bissel wenig...
Aber 49 PS für die Spochtversion kann ich auch nicht so ganz glauben, die Wahrheit ist bestimmt da draussen, ähh...irgendwo dazwischen :)
Gruss,Otschko
BeitragVerfasst: 22.04.2005 13:28
DRZ-Otschko hat geschrieben:
Mei guatstr Otschko (ums mal in deinem Dialekt zu formulieren ;-) ),
da unterschätzt du aber die Möglichkeiten der modernen Technik! ;-)
Im Gegensatz zu Honda, wo man in der FMX650 über 20 Jahre alte Motorentechnik einsetzt, ist Suzuki am Puls der Zeit! Zum Vergleich: die FMX650 hat eine Verdichtung von 8,3:1 :lol: , die DRZ 400 E dagegen eine Verdichtung von 12:1 :shock:
Schauen wir uns die Formel zur Berechnung der Motorleistung einmal an:
Leistung = (mittlerer effektiver Druck * Hubraum * Drehzahl) *0,5
bei einem Zweitakter fällt der Faktor 1/2 weg, da der Zweitakter ja bei jedem Hub zündet.
Obige Formel gilt für SI-Einheiten:
Druck in Pascal [Pa]
Hubraum in Kubikmetern [m³]
Drehzal in Umdrehungen pro Sekunde [1/s]
Leistung in Kilowatt [KW]
Für unseren Fall passe ich die Formel auf folgende Einheiten an:
Druck in Bar
Hubraum in cm²
Drehzahl pro Minute
Damit lautet die Formel:
Leistung = (mittlerer effektiver Druck * Hubraum * Drehzahl) / 1200000
Jetzt weiß ich ja nicht, wie die Inotecer ihre DRZ getunt haben, also bleibe ich mal bei meiner Aussage von oben, nehme also für mein Rechenbeispiel an, dass das Big-Bore-Kit verbaut wurde. Damit beträgt der Hubraum 436cm²
Weiterhin setze ich die Maximale Drehzahl mal mit 11000 U/min an. Gerüchten zu Folge dreht die DRZ wesentlich höher und auch der elektronische Drehzahlbegrenzer greift erst sehr viel später, aber das weiß ich nicht so genau.
Jetzt zum mittleren effektiven Druck: Wie der Name schon sagt ist das der Druck, der über die Zeit gemittelt, während des Arbeitshubs im Zylinder wirkt.
Der mittlere effektive Druck ist abhängig von 3 Faktoren:
- Drehzahl
- Verdichtungsverhältnis
- Liefergrad
Der Liefergrad gibt an, wieviel Prozent des Zylindervolumens beim Ansaugtakt mit Gemisch gefüllt werden. Bei modernen Sportmotoren kann er bis zu 95% betragen, bei Motoren mit Kompressor auch über 100%.
Wie hoch genau der effektive mittlere Druck ist, kann ich momentan nur schätzen. Also schätze ich aufgrund der "scharfen" Nockenwelle und der hohen Verdichtung: 11Bar
Wenn wir das jetzt in unsere Gleichung einsetzen, dann erhalten wir:
P = 11 * 436 * 11000 / 1200000 = ca. 44KW (das entspricht 59,84PS)
Das war jetzt alles andere als ein "Beweis", das war schöngerechnet ;-)
Wenn man aber alles optimiert, dann sollten 60PS aber dennoch machbar sein. Die Verdichtung lässt sich noch minimal erhöhen und dann müssen natürlich die Gasströme optimiert werden (Kopfbearbeitung, Auspuff).
Viel einfacher läßt sich die Leistung steigern mit ... richtig ... mit mehr Hubraum ;-)
KTM-Sommer behauptet aus einer LC4 Supercompetition mit 637cm² fast 80 PS rauszuholen.
Oder schau dir mal die Supersportler (z.B. Yamaha R1) an, die haben eine Literleistung von 180PS.
BeitragVerfasst: 22.04.2005 14:09
Halleluja Theo,
thx für den Ausflug in die Motorentechnik. Bis 11000 drehen? Aua...
Naja, gut....wer die Leistung braucht :)
Gruss,Otschko
BeitragVerfasst: 22.04.2005 14:58
Oh Theo,
du erinnerst mich an die schwere Zeit, die ich hatte, bis dass ich das Maschinenbauvordiplom in der Tasche hatte, aua!!! :idea:
Ich hatte alle pv-Diagramme etc so schön verdrängt, also jetzt bitte keinen Exkurs über Enthalpie o.ä.... :wink:
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 22.04.2005 17:21
hab den artikel auch gelesen. wenn mich nicht alles täuscht, haben die am motor nichts gemacht. nur ne andere auspuffanlage und fahrwerk.
die 43 ps finde ich nicht so schlecht, topmoderne 450er haben in deren tests auch nur zwischen 45 und 50 pferde. für ne 5 jahre alte 400er, die nicht so extrem auf leistung ausgelegt ist, wie manche konkurrentin finde ich das ergebnis ok.
BeitragVerfasst: 22.04.2005 22:33
Hallo zusammen..
...hab den Artikel natürlich auch gelesen!
...habe meine DRZ bei Inotec geholt und kenne ein paar Fahrer die die Inotec-modifikationen fahren!...diese wirken sich weitgehend positiv auf die Fahrphysik aus...und der Auspuff soll sich positiv auf das Drehzahlband auswirken.....modifizierte Umlenkhebel für etwas mehr Federweg die Gabelbrücke ...alles Kleinigkeiten um aus der scharfen Waffe auch panzerbrechende Munition verschiessen zu können! :wink:
...alles in allem wirkungsvolle Veränderungen, ohne grundlegendes an der unkaputtbaren DRZ zu verändern!...
..mein Urteil! POSITIV!!! :lol:
...und ich denke die 43 gequetschten PS sind doch ganz o.k!...wie auch immer und wo auch immer das gemessen wurde...
...in Verbindung mit ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit eine Leistung die erst einmal auf den Boden gebracht werden muss, bevor man den angeblich fehlenden 6 Ps hinterhertrauert!
...die DRZ spielt in ihrer eigenen Liga...und auch in andereren erfolgreich mit ohne sich verstecken zu müssen...
..ob im nationalen oder internationalen Sport ..oder zum Brötchen holen..Samstag Morgen....oder im globalen Wüsteneinsatz bei unerträglicher Hitze und eisiger Kälte!...
..einfach eine Kämpfernatur!...
..und vielleicht sind die 6 PS ja nur die Leistungsreserve die sie einspeist, wenn Du sie an der glatten Wand hochpressen möchtest?! :drink: :P
...so!..und nun genug geschwärmt! :D
...bevor es Euch zu sehr nervt..mein gequassel!
..ich wünsch Euch was...
mfG
Simonski
BeitragVerfasst: 01.06.2006 13:42
Die "E" hat auf dem Hinterrad gemessen tatsächlich nur 43,5PS!
Wir haben die Leistung in der Schule auf dem Prüfstand gemessen. 2 Messungen! Der Prüfstand bei uns ist sehr präzise.
Suzukis Antwort darauf war, die vom Werk angegebene Leistung bezieht sich auf die Messung an der Welle.
Hat mich auch sehr gewundert, denn ich dachte immer solche Angaben beziehen sich auf Messungen am Hinterrad.
Ich selber habe die "S". Ich will gar nicht erst wissen, wieviel Kraft sie tatsächlich am Hinterrad abgibt. Da bleibe ich lieber bei der 40PS Illusion.
Das selbe hat sich bei der GSX-R 600, 750 und 1000 rausgestellt. Und auch beim Intruder. Bei jedem war einiges weniger an "Kalorien" gemessen, als vom Werk angegeben.
An sich wäre es ja nicht schlimm, nur sollten sie doch bitte dahinter schreiben wo gemessen wurde.
BeitragVerfasst: 01.06.2006 14:26
Thommys, keien Panik - ich habe meien S mal mit dem 36er Flachschieber von ABP mit Edelstahlkrümmer und TL-Topf auf dem Prüfstand. Also alles Sachen die eigentlich wenig Mehrleistung bringen und ich hatte 38,9 PS am Hinterrad. (Mit Crossreifen - was laut Prüfer nicht optimal ist für die Messung wegen dem Grip auf der Prüfrolle) Das geht doch.
BeitragVerfasst: 30.09.2025 23:54
um das Ganze mal wieder aufzugreifen habe ich den besagten Artikel aus der Enduro eingescannt.
Hier der Link:
https://drive.google.com/file/d/1eENspH ... sp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1eENspHXEcdFDU8Yyp6VrCieiZek2B2ZA/view?usp=sharing
Es ist immer nur "...ich mach mal kurz.." und dann schlägt die Werkstattuhr auch schon 03:00
